Импульсный металлоискатель К-158
| | Сообщение # 211
Yarek
Постов: 247
Babay, да из размерами катушки нужно определиться в зависимости от цели поиска, по скольку К-158 не монетник, а металлоломник то не вижу никакого смысла делать катушку меньше 30 см.
| | Сообщение # 212
Цитата Babay (  ) надо поднимать до 200 Гц Обоснуй,если для глубины,это не аргумент,и так видит отлично чернуху в земле
| | Сообщение # 213
dom
Постов: 854
Цитата Yarek (  ) не вижу никакого смысла делать катушку меньше 30 см. Поддерживаю. Сороковка, золотая средина, как раз будет то, что надо. Мелочь пропускает, по весу норма, глубина отличная, пролезть с ней можно в любой траве, кустах, ни за что не зацепившись.
| | Сообщение # 214
Yarek
Постов: 247
Пару дней назад доделал ему катушку элипс 42на36 см 18 витков примерно ф0,67мм, эмалированное ведро по воздуху примерно 1,10-1,20 . Ничем по глубине не уступает моему любимому Касперу, а по деньгам как минимум в 4 раза дешевле.
| | Сообщение # 215
Leksik
Постов: 145
ведро и с датчиком 19см-25 витков так же брать будет
| | Сообщение # 216
Babay
Постов: 608
Цитата краб (  ) Обоснуй
Собираю К-158 с намеринием не только ,,размяться,, в предверии чего- то более солидного, но и попробовать его для сбора рыбацкого хабара ( грузила, блесны и т.д.) по кромке берега и на мелководье, на рыбалке рыба часто не клюет, вот и займусь приятным времяпровождением. Соответственно настрой на катушку не более 20 см и поэтому частоту хотел поднять до 200 Гц. Видел в инете видео как пиратом ловко ищут монеты на пляже, не хуже Сиболы выходит
| | Сообщение # 217
Электродыч
Постов: 3755
По просьбам трудящихся посты о ремонте мультиметра удалены . краб, обоснавание о частотах простое-даже разница в 50 Hz(в сторону повышения) для импульсного значит ''лучшую'' видимость на цветные цели(Фёдоров не зря для Клона такую рабочую оставил-куча прошивок до этого была экспериментальных).
| | Сообщение # 218
Электродыч, Муза посетит, нужно опят собрать несщастного Пирата и испытать эти +50гц над цветной мишенью,или кто то сообразит раньше
| | Сообщение # 219
Leksik
Постов: 145
гудит короче, и металл не видит
| | Сообщение # 220
Babay
Постов: 608
У меня видил на 10 см, домотал катушку до 32 витков, без изменений, замерил индуктивность - 430 мкГн, снизил до 195 , получилось 21 виток, прибавилось до 12 см. Пробовал изменение частоты работы МД, от 160 до 210 Гц - остановился на 190. Пробовал вместо стоящего снйчас IRF840 ставить 13003 - не пошло, заказал родной 740, надеюсь на улучшение.
