Импульсный металлоискатель К-158
| | Сообщение # 191
Babay
Постов: 608
Замерил дистанцию захвата по воздуху катушкой К-158 монеты в 5 рублей России, составляет уверенных 10 см, никаких отмоток подмоток витков пока не производил (сейчас 25 витков), эту дистанцию получил при помощи подстроечного и переменного резисторов. При этом нужно учесть ещё что полевой транзистор левый, вместо IRF740 поставил IRF840, а катушка не стянута. Первое впечатление от сборки - однозначно позитивное, хочу напомнить схема и печатка производителя, а детали мои, отобранные и в какой-то мере проверенные, точно по указанному номиналу в инструкции конструктора. Как поставлю полагающийся транзистор и после замера индуктивности поэксперементирую с катушкой отпишусь. !0 см маловато, надо минимум 15, лучше 17 см, 20 предел мечтаний А вообще после сборки заработал сразу и адекватно.
| | Сообщение # 192
Leksik
Постов: 145
Babay, IRF680 попробуй, можно в старом мониторе найти
| | Сообщение # 193
Yarek
Постов: 247
Babay, катушки можно пробовать любого диаметра, я лично проверял вплоть до 50 см, полет нормальный. От 20 до 25 метров провода с размагнитки старого советского цветного телевизора, примерно 0,6-0,7 мм в диаметре. А окончательно подстроечник желательно крутануть вне дома.
| | Сообщение # 194
Leksik
Постов: 145
Тоже пробовал 80мм диаметром, 30 витков - полет нормальныйДобавлено (13.02.2017, 16:24) --------------------------------------------- Babay, 5 рублей почти на 20 см должен схватывать(начинает потрескивать при полной тишине подстройки), диаметр катушки 18 см-22-25 витков, провод толстый миллиметр наверно не мерял, у меня так работает
| | Сообщение # 195
Babay
Постов: 608
Yarek, интересен такой момент, на какой частоте работает МД, частотомер есть, на каких точках мерить?
| | Сообщение # 197
Babay
Постов: 608
Leksik, пока irf740 не поставлю суетится не буду
| | Сообщение # 198
Leksik
Постов: 145
Аналоги IRF740:
BUZ90, IRF340, BUZ61, 2SK1378, STP11NK40Z, D84EQ2, HAT2025R.
отечественные: КП740, КП340, КП776А.
| | Сообщение # 199
Yarek
Постов: 247
Babay, частотомера у меня нет, а ослик накрылся "медным тазом" еще осенью, молнией задело да так что чинить там уже нечего. А вообще то работает и хорошо, если нечем мерить так ине заморачиваюсь. А самая крутая катушка у маня была диаметром 24 см, 25 витков толстого провода (1,2 мм одножильный в шелковой изоляции). Работала лучше всех только была слишком тяжолая.
| | Сообщение # 200
dom
Постов: 854
Цитата Leksik (  ) Аналоги IRF740: Что вы зацыклились на этих полевиках, если их тяжело достать, кусаются в цене, то ставьте биполярные КТ817, выпаяйте из пришедшей в негодность энерго сберегающей лампы 13003, 13005, 13007. Работают не хуже полевиков. КТ817 у каждого в заначках всегда найдется, дешево и сердито.
