Импульсный металлоискатель К-158
Сообщение # 191
Babay
  Постов: 608   Друзья
Замерил дистанцию захвата по воздуху катушкой К-158 монеты в 5 рублей России, составляет уверенных 10 см, никаких отмоток подмоток витков пока не производил (сейчас 25 витков), эту дистанцию получил при помощи подстроечного и переменного резисторов. При этом нужно учесть ещё что полевой транзистор левый, вместо IRF740 поставил IRF840, а катушка не стянута.
Первое впечатление от сборки - однозначно позитивное, хочу напомнить схема и печатка производителя, а детали мои, отобранные и в какой-то мере проверенные, точно по указанному номиналу в инструкции конструктора.
Как поставлю полагающийся транзистор и после замера индуктивности поэксперементирую с катушкой отпишусь. !0 см маловато, надо минимум 15, лучше 17 см, 20 предел мечтаний biggrin
А вообще после сборки заработал сразу и адекватно.
Сообщение # 192
Leksik
  Постов: 145   Друзья
Babay, IRF680 попробуй, можно в старом мониторе найти
Сообщение # 193
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Babay, катушки можно пробовать любого диаметра, я лично проверял вплоть до 50 см, полет нормальный. От 20 до 25 метров провода с размагнитки старого советского цветного телевизора, примерно 0,6-0,7 мм в диаметре. А окончательно подстроечник желательно крутануть вне дома.
Сообщение # 194
Leksik
  Постов: 145   Друзья
Тоже пробовал 80мм диаметром, 30 витков - полет нормальный
Добавлено (13.02.2017, 16:24)
Babay, 5 рублей почти на 20 см должен схватывать(начинает потрескивать при полной тишине подстройки), диаметр катушки 18 см-22-25 витков, провод толстый миллиметр наверно не мерял, у меня так работает
Сообщение # 195
Babay
  Постов: 608   Друзья
Yarek, интересен такой момент, на какой частоте работает МД, частотомер есть, на каких точках мерить?
Сообщение # 196
Leksik
  Постов: 145   Друзья
не знаю, я так с пиратом не заморачивался ИМХО ни к чему такие танцы вокруг него biggrin он итак лучший в своем деле cool , у тебя провод тоньше чем у меня попробуй 30 витков
Сообщение # 197
Babay
  Постов: 608   Друзья
Leksik, пока irf740 не поставлю суетится не буду
Сообщение # 198
Leksik
  Постов: 145   Друзья
Аналоги IRF740:
BUZ90, IRF340, BUZ61, 2SK1378, STP11NK40Z, D84EQ2, HAT2025R.
отечественные: КП740, КП340, КП776А.
Сообщение # 199
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Babay, частотомера у меня нет, а ослик накрылся "медным тазом" еще осенью, молнией задело да так что чинить там уже нечего. А вообще то работает и хорошо, если нечем мерить так ине заморачиваюсь. А самая крутая катушка у маня была диаметром 24 см, 25 витков толстого провода (1,2 мм одножильный в шелковой изоляции). Работала лучше всех только была слишком тяжолая.
Сообщение # 200
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата Leksik ()
Аналоги IRF740:
Что вы зацыклились на этих полевиках, если их тяжело достать, кусаются в цене, то ставьте биполярные КТ817, выпаяйте из пришедшей в негодность энерго сберегающей лампы 13003, 13005, 13007. Работают не хуже полевиков. КТ817 у каждого в заначках всегда найдется, дешево и сердито.
