  • Архив - только для чтения
    Импульсный металлоискатель К-158
    Сб, 11.02.2017, 21:51 | Сообщение # 171
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Цитата Leksik ()
    кстати рецепт травки с перекисью, лимонкой и солью, что скажешь?
    Последнее время только так и травлю.
    Сб, 11.02.2017, 21:51 | Сообщение # 172
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Leksik, черт его знает-я таких опытов не ставил-может и травится...
    Сб, 11.02.2017, 21:53 | Сообщение # 173
    Leksik
      Постов: 145   Друзья
    melan, реально работает? есть фото платы с этим рецептом?
    Сб, 11.02.2017, 22:02 | Сообщение # 174
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Все отлично травится!
    Где то на форуме этот метод обсуждался.
    Сб, 11.02.2017, 22:59 | Сообщение # 175
    transistor856
      Постов: 628   Друзья
    а если подогреть,то ещё быстрей травиться,да только раствор одноразовый
    Вс, 12.02.2017, 06:27 | Сообщение # 176
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    Раствор копеечный а по сему может быть использован до его насыщения. Проверенно работает .
    Вс, 12.02.2017, 07:05 | Сообщение # 177
    Yarek
      Постов: 247   Друзья
    Ну раз уже пошла такая пянка...До пенсии работал с ребятами на станции юных техников, когда небыло хлорного железа перепробовали практически все и остановились на двух вариантах.
    1. 500 мл воды, 4 ложки соли, 2 ложки медного купороса. Очень хорошо травит горячим (60-70 градусов), по этому лак должен быть термостойким.
    2. 200 мл воды, 50 мл концентрированной соляной кислоты, 10 табл. гидроперита. Эта муть травит очень быстро 5-7 мин, так что над платой нужно стоять и "бдить" а то может остаться текстолит без дорожек.
    Буду рад если кому поможет.
    Вс, 12.02.2017, 09:59 | Сообщение # 178
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Все это хорошо, wink вот только "дятлы" кислоту занесли в прикурсор.
    Вс, 12.02.2017, 10:03 | Сообщение # 179
    Leksik
      Постов: 145   Друзья
    dom, да кислоту точно не купишь, по-этому перекись-лимонка и соль-самый доступный и дешевый вариант biggrin пусть и одноразовый и долгий
    Вс, 12.02.2017, 10:08 | Сообщение # 180
    Babay
      Постов: 608   Друзья
    пока тут шло дружеское толковище мотнул (на попробовать) катушку и нашёл какой указан в описании конструктора динамик 8 Ом на 0,5 Вт, остался соединительный провод. Две жилы по 1,5 мм.кв. не проблема, но почему без экрана? Упрощение конструкции в виду некоторой трудности приобретения такого кабеля или тут экран в принципе не нужен?
    Файлы: 4311033.jpg (103.2 Kb)
