Импульсный металлоискатель К-158
| | Сообщение # 171
Электродыч
Постов: 3755
Leksik, черт его знает-я таких опытов не ставил-может и травится...
| | Сообщение # 172
Leksik
Постов: 145
melan, реально работает? есть фото платы с этим рецептом?
| | Сообщение # 173
Boqun
Постов: 210
Цитата Leksik (  ) реально работает? есть фото платы с этим рецептом? Все отлично травится! Где то на форуме этот метод обсуждался.
| | Сообщение # 174
transistor856
Постов: 628
а если подогреть,то ещё быстрей травиться,да только раствор одноразовый
| | Сообщение # 175
balamut
Постов: 382
Цитата transistor856 (  ) только раствор одноразовый Раствор копеечный а по сему может быть использован до его насыщения. Проверенно работает .
| | Сообщение # 176
Yarek
Постов: 247
Ну раз уже пошла такая пянка...До пенсии работал с ребятами на станции юных техников, когда небыло хлорного железа перепробовали практически все и остановились на двух вариантах. 1. 500 мл воды, 4 ложки соли, 2 ложки медного купороса. Очень хорошо травит горячим (60-70 градусов), по этому лак должен быть термостойким. 2. 200 мл воды, 50 мл концентрированной соляной кислоты, 10 табл. гидроперита. Эта муть травит очень быстро 5-7 мин, так что над платой нужно стоять и "бдить" а то может остаться текстолит без дорожек. Буду рад если кому поможет.
| | Сообщение # 177
dom
Постов: 854
Цитата Yarek (  ) 50 мл концентрированной соляной кислоты Все это хорошо, вот только "дятлы" кислоту занесли в прикурсор.
| | Сообщение # 178
Leksik
Постов: 145
dom, да кислоту точно не купишь, по-этому перекись-лимонка и соль-самый доступный и дешевый вариант пусть и одноразовый и долгий
| | Сообщение # 179
Babay
Постов: 608
пока тут шло дружеское толковище мотнул (на попробовать) катушку и нашёл какой указан в описании конструктора динамик 8 Ом на 0,5 Вт, остался соединительный провод. Две жилы по 1,5 мм.кв. не проблема, но почему без экрана? Упрощение конструкции в виду некоторой трудности приобретения такого кабеля или тут экран в принципе не нужен?
| | Сообщение # 180
Leksik
Постов: 145
У меня сечением 1,5 обычный многожильный электропровод работает, но мне кажется микрофонный если взять экранированный и экран к минусу припаять, то будет лучше.
