Импульсный металлоискатель К-158
| | Сообщение # 111
Yarek
Постов: 247
Я обхожу все достижения НТП стороной. Мотаю по гвоздям,снимаю и три слоя тоненького скотча, потом слой киперной ленты (х/б на размагнитках старых кинескорпов) промазаной эпоксидкой. Даю немного затвердеть и и еще один слой не жалея эпоксидки. По средине деревянная планка тоже обмотана киперкой с эпоксидкой. Вес катушки в таком случае 250-300 гр. За одно приношу свои извинения так как тема по катушкам на форуме существует отдельно.
| | Сообщение # 112
Leksik
Постов: 145
Цитата Yarek (  ) Я обхожу все достижения НТП стороной. Мотаю по гвоздям,снимаю и три слоя тоненького скотча, потом слой киперной ленты (х/б на размагнитках старых кинескорпов) промазаной эпоксидкой. Даю немного затвердеть и и еще один слой не жалея эпоксидки. По средине деревянная планка тоже обмотана киперкой с эпоксидкой. Вес катушки в таком случае 250-300 гр. За одно приношу свои извинения так как тема по катушкам на форуме существует отдельно. да, и к этой планке, чтобы не нарушать моей конструкции примостырить те же клипсы и все
| | Сообщение # 113
Babay
Постов: 608
12 листов исписали а адрес где такое чудо (соотношение цена - качество) можно заказать (из России) не выложили, если есть противопоказания киньте в личку
| | Сообщение # 114
Leksik
Постов: 145
Цитата Babay (  ) 12 листов исписали а адрес где такое чудо (соотношение цена - качество) можно заказать (из России) не выложили, если есть противопоказания киньте в личку Не понял, что конкретно, радиоконструктор пирата нужен? Я здесь покупал http://www.dessy.ru/catalog-pdc428023.html 450 рубликов всего на всякий случай покупал 2 штуки, второй буду на выходных в пинпоинтер превращать
| | Сообщение # 115
Babay
Постов: 608
Leksik, ОК, как платил, вебмани они берут?
| | Сообщение # 116
Leksik
Постов: 145
Цитата Babay (  ) Leksik, ОК, как платил, вебмани они берут? я наложкой заказывал, так спокойней но по ходу там наложку отменили...
| | Сообщение # 117
Yarek
Постов: 247
В Украине стоимость в радиомагазинах примерно 3 у.е. +\-
| | Сообщение # 118
dom
Постов: 854
Yarek, 3y.e. это не 450 рублей. Есть один вариант для массового изготовления приборов. Заказываются во Львове такие же платы. Можно заказ отсылать в Лаете, можно в Гербере. В гербере получается дешевле. Заказ принимают на сумму не менее 25 y.e. это в пределах около 700 грн.плюс 300грн. на подготовку и в результате получаем 50 плат. Далее приобретаем комплектуху, паяем и радуемся готовому изделию. На сайте имеется калькулятор,по которому можно сразу посчитать стоимость заказа, без пересыла. Стоимость получается дешевле, чем самому заказывать в Китае, хотя и эти там же делаются. http://pcbtut.com/
| | Сообщение # 119
Leksik
Постов: 145
Чет, не могу поднять второй К-158 нет звука и все тут если динамик вместо датчика цепляю, то есть и громко, а так нет... И такая *рень что мультиметром касаюсь ног irf740 и сам мультиметр лежит на датчике, то звук появляется , irf740 выпаивал и проверял, рабочий, так же менял на 630, не помогло. У кого есть совет, помогите?Все номиналы элементов и пайку проверил, сравнил с таким же мд готовым рабочим, все так же. Может tl072cp неисправна? как проверить?
| | Сообщение # 120
Yarek
Постов: 247
Leksik, tl072cp и транзисторы впаяны правильно ?
