Терминатор Трио М
| Вт, 04.07.2017, 13:26 | Сообщение # 231
Jojik745
Постов: 280
всем привет помогите с трио м собрал по этой печатке тихий звук и греется транзисторы vt4 vt5 включал без катушки.
| Пт, 07.07.2017, 09:09 | Сообщение # 232
ndthm
Постов: 7
Подскажите у кого катушка настроена на 7-9кгц,конденсаторы с1,с2 какого номинала должны быть.Есть ли разница, при установке их в корпус или на плату.Посмотрел-на схеме с1.1 нет,а на плате есть,нужно ли ставить.И еще вопрос по поводу кабеля для катушки,нашел в интернете DAXX V54, но с доставкой дороговато получается, кто какой использует,напишите.Спасибо!
| Ср, 04.04.2018, 09:04 | Сообщение # 233
vanek915
Постов: 5
кто подскажет, R68 действительно должен быть 5,1 килоОм? мне кажется это очень много.Добавлено (04.04.2018, 10:04) --------------------------------------------- Может быть 51 Ом
| Ср, 04.04.2018, 11:17 | Сообщение # 234
dom
Постов: 854
vanek915, Кажется? Попробуй задать данный вопрос на MD4U или в Л/С a2111105
| Ср, 04.04.2018, 13:02 | Сообщение # 235
Kopcapyc
Постов: 98
Цитата ndthm ( ) на 7-9кгц,конденсаторы с1,с2 какого номинала должны быть
медный провод 0.4мм(петлекинескопный) 30 витков (двойным, естественно), со 150nF более широкий датчик 24х28см - 9.200Гц, а к идеальному кругу 24х24см датчик - 9.600Гц
всё что более 150nF будет понижать частоту прибора... мечтаете о глубине? начните со 180nF или более доступных 220nF, 330nF...полагаю с3 и с4 точно 10nF - не меньше.
| Чт, 12.04.2018, 17:48 | Сообщение # 236
vanek915
Постов: 5
хорошо, задам вопрос по другому. Уважаемые "терминаторщики" , в ваших приборах сопротивление R68 номиналом 5,1 кОм?
| Чт, 12.04.2018, 18:53 | Сообщение # 237
Alex1802
Постов: 156
vanek915, Я ставил 5,1кОм -все работает Добавлено (12.04.2018, 19:48) --------------------------------------------- Jojik745, посмотрите может перепутали распиновку транзисторов, и проверьте соответствие напряжений (6вольт ) .Но если вы пишите что подключили без катушки , то скорей всего там сопля где-то. Добавлено (12.04.2018, 19:53) --------------------------------------------- Jojik745, Перчатка рабочая , я тоже по ней делал. А звук тихий - помогайте с r18 в меньшую сторону , или попробуйте другой динамик. При данных деталях по схеме звука хватает вполне .
| Чт, 12.04.2018, 20:15 | Сообщение # 238
vanek915
Постов: 5
Цитата Alex1802 ( ) Я ставил 5,1кОм -все работает
Спасибо, это я и хотел узнать.
| Сб, 05.05.2018, 10:05 | Сообщение # 239
TIPTIK
Постов: 60
Jojik745, у меня они тоже грелись - выпаял а они с отклонением.
Добавлено (03.05.2018, 15:10) --------------------------------------------- Народ а нормально ли то что без хевок мс 9 10 11 12 есть 4 вольта а с ними 1.57 вольта?Добавлено (05.05.2018, 11:05) --------------------------------------------- И когда ставлю палец на транзисторы появляется тииихий звук
| Пн, 11.06.2018, 08:56 | Сообщение # 240
Bislan
Постов: 3
Здравствуйте,какой диаметром провод подойдет для катушки? если у кого есть,дайте список деталей?
