vanek915, Я ставил 5,1кОм -все работает
Добавлено (12.04.2018, 19:48)
Jojik745, посмотрите может перепутали распиновку транзисторов, и проверьте соответствие напряжений (6вольт ) .Но если вы пишите что подключили без катушки , то скорей всего там сопля где-то.
Добавлено (12.04.2018, 19:53)
Jojik745, Перчатка рабочая , я тоже по ней делал. А звук тихий - помогайте с r18 в меньшую сторону , или попробуйте другой динамик. При данных деталях по схеме звука хватает вполне .
