Терминатор Трио М
Сообщение # 251
transistor856
  Постов: 628   Друзья
спасибо большое,то что нужно
Сообщение # 252
wasilix48
Всем привет. Кто-нибудь объяснит как выставить фазы "А", "А2" и "В"? Дело в том что на форуме пишут, что между фазами А и В должно быть 80-85 градусов но на графиках нарисованных в схеме я вижу , что фаза А опережает фазу В на 135-140 градусов.
Фаза "В" опережает фазу "А2" примерно на 90 градусов, и это уже ближе к восьмидесяти.
Так между какими фазами должно быть 80 градусов? Между "А" и "В" или между "А2" и "В"?
Спасибо.
Добавлено (22.04.2019, 20:54)
Ну и что? Неужели никто не знает?
Сообщение # 253
andre
  Постов: 31   ОК
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Приступил к изготовлению Трио М. Есть небольшой опыт, 7 лет назад собирал Т3 все работало без проблем.
Есть несколько вопросов:
1. Можно ли МД запитывать от 1 литиевой банки через повышающий преобразователь? Если кто делал поделитесь опытом.
2. Есть ли преимущество в коммутации катух Rx Tx двумя кабелями?
3. Какая оптимальная частота для поиска монет?
4. Подборка микросхем. Нужно ли подбирать микрохемы? Если да то как? Я планирую перетыкивать все 4069 на место mc2, и контролировать амплитуду на 12, 10 ногах. микросхемы максимально близким усиление ставить в параллельные каналы.
5. Вытекает из прошлого. Ставить ли панельки или паять напрямую. Не будут ли ложные срабатывания от дребезга контакта панели с микросхемами?
____________
Немного "причесал" плату от автора. Что надо сгруппировал, что не надо разгруппировал, увеличил диаметры контактных площадок, чуть почуть подвигал, vt3 переделал под распространенный bc547, все элементы отмаркировал позиционным обозначением и номиналами.
Добавлено (10.06.2019, 21:48)
Полностью собрал плату. За катушку пока не брался. На следующих выходных попробую подключить к старому кольцу 220мм от ТЗ. Также испытал на старом Т3 импульсное питание от 1 аккума 18650. Работает отлично. Помех и наводок не обнаружено. Из расчета, что аккум имеет ёмкость 3400, а ток потребления до преобразователя около 80мА получается время непрерывной работы более 40 часов.
Добавлено (10.06.2019, 21:54)
Фото того, что получилось
Файлы: Trio_M.lay (285.8 Kb)
Сообщение # 254
Modestos
  Постов: 70   ОК
Всем добрых суток. Чего то я весьфорум перелопатил а толком так и не понял как всё таки сделать двух частотник.
Сообщение # 255
melan
  Постов: 999   Друзья
по этой схеме
Файлы: 7484661.gif (282.9 Kb)
Сообщение # 256
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
Modestos, вы имели в виду двух частотник , или двух тональник ?
Сообщение # 257
yakopka
  Постов: 129   ОК
намотать два разных датчика на нужные частоты
Сообщение # 258
Modestos
  Постов: 70   ОК
ViktorK58 именно двухчастотник.....melan там Терм два тона а мне смена частоты нужна ......может есть способ как то в плате настроиться и переключатель поставить или всё же две катухи мммотать на разные частоты??!
Сообщение # 259
ПолныйНоль
  Постов: 9   ОК
Modestos,
материал не мой,не проверял,нашёл на просторах интернета
Файлы: ____ARM.docx (190.8 Kb)
Сообщение # 260
Modestos
  Постов: 70   ОК
.......как я понял за частоту отвечают С1 и С2 если ошибаюсь поправте..
