Металлоискатель АНКЕР
| | Сообщение # 41
Электродыч
Постов: 3755
timoha, а платки приемного буфера нет?А то сравниваю схему и печать-чет не сходится...Вот голову ломаю-поковыряться что ль зимой,Анкер с годографом собрать...
| | Сообщение # 42
timoha
Постов: 273
Электродыч платку под буфер я сам разводил,сейчас выложу.
| | Сообщение # 43
timoha
Постов: 273
правда детали не ставил в смысле когда рисовал .забыл сказать что буфер от 50-м с питанием от генератора
| | Сообщение # 44
Электродыч
Постов: 3755
Да разберемся! Кстати,а по заменам-аналогам чего нибудь пробовал?
| | Сообщение # 45
timoha
Постов: 273
на 1401 уд3 ставлю lm 346 (это фазовращатели) приемный усилитель lf353 или tl 072?на остальное по моему дефицита нет.
| | Сообщение # 46
Электродыч
Постов: 3755
timoha, я вот теперь задумался-может попробовать модификацию от Фёдорова,где задающий на контроллере-все таки рассыпухи меньше.Только останутся ли параметры на том же уровне-вот в чем вопрос?Как считаешь,стоит?
| | Сообщение # 47
timoha
Постов: 273
Если не ошибаюсь там только фазовращатели на контролере или еще что?схемы нет под рукой уже не помню
| | Сообщение # 48
Электродыч
Постов: 3755
Сейчас подкину .
| | Сообщение # 49
Электродыч
Постов: 3755
Вот,нашел
| | Сообщение # 50
timoha
Постов: 273
согласен схема интересная, Федоров в свою очередь изменил оконечные каскады, которые в 50-м нужно доводить до ума, скорее всего при этих изменениях практически ничего не измениться (в смысле по чувствительности )так как вся приемная и усилительная часть аналоговая,и все ровно требует своих настроек и подгонов единственное меньше проблем с настройкой звука, надо пробовать. Теория всегда звучит красиво, вот реальность
