Металлоискатель АНКЕР
| | Сообщение # 61
timoha
Постов: 273
4ester используй дд,этот датчик, лучше подходит к анкеру,(личный опыт),Более правдивая дискриминация на глубине
| | Сообщение # 62
4ester
Постов: 5
а по намоточным данным не подскажите? Дело в том что я собираюсь в основном использовать этот металлоискатель на вахтах памяти, для поиска бойцов, и чем глубже будет брать тем лучше, хотя и так у него впечатляющие характеристики, но в тоже время не хотелось бы , сильно терять чуйку на мелкие предметы, я конечно понимаю что он не предназначен для этого, я одновременно ищу и схему глубиника , они друг друга только дополнять будут.
| | Сообщение # 63
timoha
Постов: 273
4ester , мотайте 80-90 витков тх ,провод 0,4-0,45 и RХ 180 витков провод 0,27. По войне аппарат самое то. Бьет он действительно глубоко .В поле что то нашел,до сих пор не выкопал, лежит очень глубоко,думал ложняк,а нет второй анкер тоже берет, а вот вайтс и теджон цель не видят. Весной выкопаю расскажу.
| | Сообщение # 64
4ester
Постов: 5
катушки мотать с такими намоточными данными на каркасе по шаблону что выкладывали в начале темы для электродыча?
| | Сообщение # 65
Электродыч
Постов: 3755
4ester, можно и на тех .
| | Сообщение # 66
zfp110sr
Постов: 22
подскажите - а если катушку dd намотать одинаковым проводом гдето 0.5 (от экрана кинескопа) т.к. тоньше нет.- получиться? или будут проблемы с настройкой? и аналогичный вопрос для концентрической катушки. зараннее спс.
| | Сообщение # 67
Электродыч
Постов: 3755
zfp110sr, можно и так,только катуха получится тяжелее да и количество витков нужно будет пересчитать.
| | Сообщение # 68
zfp110sr
Постов: 22
УВ.Электродыч спосибо . а как пересчитать витки в зависимости от диаметра провода и размера какухи? мажет есть ссылка на программу расчета?
| | Сообщение # 69
Электродыч
Постов: 3755
zfp110sr, качайте из сети программу Contur или Induct - проги простые,только данные подставляй-получишь результат .
| | Сообщение # 70
САНЯ123
Постов: 4
А не подскажите,где список деталей взять?
