Металлоискатель АНКЕР
| | Сообщение # 21
Электродыч
Постов: 3755
Да фактически ни на чем (по отзывам)-глубина поиска и функционал остались прежними,просто прибор покомпактней стал .
| | Сообщение # 23
Электродыч
Постов: 3755
timoha, точно,пока не прижмет-когда старые запасы рассыпух и прочих элементов стандартного (к которому все привыкли)типоразмера не иссякнут.Тогда начнется массовая затарка китайскими паяльными станциями и SMD компонентами .
| | Сообщение # 24
timoha
Постов: 273
Сколько в СССР настроили и наделали что за 20 лет не разобрали и еще лет 10 разбирать будут, у меня у самого килограммов 100 всяких плат от теликов да магнитофончиков, вот их и дербаню потихоньку :D, но станцию куплю этим летом, если сезон нормальный будет :).
| | Сообщение # 25
Электродыч
Постов: 3755
timoha, я точно так же поступаю,правда станцию уже взял-потихонечку начинают проскакивать конструкции на SMD.Правда качеству этих деталюшек не особо радоваться приходится-с отклонением в 1 процент не часто удается купить,зато китайским барахлом все забито-разбросы что у резисторов что у конденсаторов запредельные (с качеством наших элементов произведенных в советскую пору и сравнивать нечего ).
| | Сообщение # 26
timoha
Постов: 273
Есть у меня несколько плат военного производства, так там сопротивления стоят типа 5к63ом , 681 ком, во делали
| | Сообщение # 27
Электродыч
Постов: 3755
Точно!У нас в Смоленске завод Искра тогда на полную работал-так помню как пацаном смотрел как партию бракованных КМок бульдозером запахивали-малейшее отклонение от номинала-и в землю.А сейчас спутники в космос на китайском фуфле запускают .
| | Сообщение # 28
timoha
Постов: 273
Не будем о грустном, а каждое сопротивление будем проверять приборчиками.
| | Сообщение # 29
Электродыч
Постов: 3755
timoha, так и делаю-то время которо раньше на сверловку уходило (что по идее облегчает труд при работе с SMD) теперь уходит на подбор деталей-благо что их 10штук одного номинала в одном блистере,так что выбрать есть из чего!
| | Сообщение # 30
SergM-76
Постов: 62
Электродыч, в Смоленске завод Искра тогда на полную работал-так помню как пацаном смотрел как партию бракованных КМок бульдозером запахивали. Электродыч да есть что вспомнить. У нас под Воронежем так-же делали мужики вёдрами транзисторы с микросхемами от туда ташили.
