Металлоискатель АНКЕР
| | Сообщение # 161
Lis
Постов: 21
димастый, печатка в PDFе на страничке Andy_F. Вот есть переведенная в LAY, но она не проверена. Детальки приходили частями, в одном месте вряд ли все сразу найдется.
| | Сообщение # 162
Электродыч
Постов: 3755
Нужно еще упомянуть что это не чистый Анкер,а его модификация-Анкер 50М с генератором на микроконтроллере.
| | Сообщение # 163
Mukolaz
Постов: 10
поправку к схеме нашол, не знаю правильно или нет
| | Сообщение # 164
димастый
Постов: 136
алё народ есть у кого ещё результаты,а то тема заглохла... Mukolaz, как у вас продвижения..
| | Сообщение # 165
ТуземеЦ
Постов: 54
почему так много ОУ, ведь можно сделать и проще
| | Сообщение # 167
digit_fox
Постов: 5
Электродыч, я свожу схему с платой, чтоб был нормальный комплект документации, и в дальнейшем с проектом было удобней работать. Я благодарен за труды, но всё же лучше выкладывать свою работу уже готовую к повторению, это избавит Вас от глупых вопросов на форуме, а те, кто пытаются найти ответы на более важные вопросы, быстрей их найдут:). Я знаю, что это уже не первое пожелание, просто проект не самый простой, но в то же время в той же схеме много опущено (обозначение выводов микросхем,тип и номиналы некоторых элементов, возможные замены). Мне кажется многие забывают, что схема должна быть самодостаточной (в меру), например в дальнейшем это поможет легко модернизировать проект, да и вот те, кто его повторяют уже не будут тратить на это время, а лучше потратят время на сборку прибора и его настройку )))))
P.S. Редактированную схему "Анкер 50" могу выложить, если кому надо...
| | Сообщение # 169
digit_fox
Постов: 5
Мучаюсь с катушкой ((( Как то не получается напряжение 60 В на TX, 21 В максимум, уже третью мотаю..., может кто сталкивался с этим?
| | Сообщение # 170
Электродыч
Постов: 3755
digit_fox, а замеряете как? 60в это в амплитуде по осциллографу...
