Металлоискатель АНКЕР
| | Сообщение # 151
Электродыч
Постов: 3755
Rafaikin, тема таких приборов отошла еще в 40-е годы 20 века (хотя тогда все на лампах собирали).Тему сейчас чистанем.
| | Сообщение # 152
Mukolaz
Постов: 10
Посмотрите пожалуста все детали, и правильно я их подобрал, я в конденсаторах не уверен.
| | Сообщение # 153
Электродыч
Постов: 3755
Mukolaz, вместо желтой многослойной керамики желательно взять майларовые зеленые ''подушечки''(хотя если других нет,то и они пойдут,важно только выбрать с минимальным процентным отклонением).Все остальное вроде верно .
| | Сообщение # 154
Mukolaz
Постов: 10
Электродыч, спасибо, буду пробовать собиратьДобавлено (14.04.2014, 18:07) --------------------------------------------- конденсаторы 0.01, ето 10 пикофарад или нанофарад
| | Сообщение # 155
yoga
Постов: 416
Цитата Mukolaz (  ) конденсаторы 0.01, ето 10 пикофарад или нанофарад 10 нФ. С такими знаниями не рановато , за такой прибор браться?
| | Сообщение # 156
Lis
Постов: 21
Цитата yoga (  ) не рановато , за такой прибор браться? С доступной в сети базой знаний соберет даже кропотливый школьник. Собрать дело одно, а настроить совсем другое. С автомобильным "осциллографом" от компании DiSco (только его я пока смог на время вымутить, будь он не ладен... да, в принципе, и не для того машинка сделана) удалось получить чувствительность 30см на латунную шайбу D40 без присутствия дискриминации. Но это извращение.. нужон нормальный двухканальный осцилл. Как тут настроить фазовый сдвиг (время деление максимальное)?? Вроде наклевывается осциллограф подходящий на время, но трудно в нашей глубинке с этим.. а покупать дорого, хотя.. надо.
| | Сообщение # 157
yoga
Постов: 416
Lis, Я металлоискатели в которых нужно сводить катушки датчика не собирал из-за отсутствия осцилографа. Паяю в основном импульсники.
| | Сообщение # 158
Электродыч
Постов: 3755
Lis, это ваша первая сборка на СМД компонентах?Если первая-то даже очень неплохой результат-сразу видно что руки растут из нужного места -молодец!
| | Сообщение # 159
Lis
Постов: 21
Электродыч, да, это первая сборка. Но, как по мне, паять СМД проще и быстрее чем ДИП; единственное, пришлось повозиться с ЛУТом, чтобы совпали точно слои.
| | Сообщение # 160
димастый
Постов: 136
Lis, а где печатку брал,и если не секрет детали в каком магазине заказывал
