Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 41
новичок
Постов:
Гость |
да я все понимаю, тоже подумал провод толстоват будет.......
| | Сообщение # 42
Электродыч
Постов: 3755
Да не беда, если провод есть в наличии,мотай плоскую спираль (для испытаний).С Клоном проверено - работает.Нужно только помозговать над технологией самой намотки (какой девайс заделать для намотки плоской спирали).
| | Сообщение # 43
in_sane
Постов: 96
ХХХ Ага 5долларов и доставка на дом
| | Сообщение # 44
ur5rnp
Постов: 1455
при такой толщине провода на плоской, чтото думать-думаю проблиматично
| | Сообщение # 45
новичок
Постов:
Гость |
доброго всем! намотал планарку, дискрим хуже намного,много ложных срабатываний даже при барьере 6-8,так что не прокатило с диаметром в 1мм.....
| | Сообщение # 46
xxx
Постов: 67
приветствую всех! намотал катуху согласно рисунку проводом 0.7. сопротивление получилось 1 Ом индуктивность конечно померять нечем, Электродыч- надо доматывать до 1.7 Ом или ближе к тому?(немного места еще есть)
| | Сообщение # 47
xxx
Постов: 67
испытаю ее на Клоне а делал вобще для шанса!
| | Сообщение # 48
Электродыч
Постов: 3755
XXX, если толщина каркаса 4 мм и количество витков как у автора, то доматывать ничего не надо - будет работать!
| | Сообщение # 49
in_sane
Постов: 96
xxx, надо шанс делать
| | Сообщение # 50
in_sane
Постов: 96
Электродыч, есть несколько вопросов о заменах : 1 на сколько велик риск убить ICL7660 при 12в, или заказывать и ждать с буквой С? она в4 раза дороже (7долларов) 2 ОР37 ненашел только NE5534P, пойдет? выводы все совпадают? 3 МСР3201 проблем никаких, заказал (5 баксов...) 4 HER208 обязательно эти диоды или можно че подешевле, например 1N5408 ммм? если нет, то куплю их они по доллару.
