Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 31
xxx
Постов: 67
купил дисплейчик! еще заказал OP37GPZ, MCP3201-CI/P. не знаю что доп. буквы означают смотрел даташиты , так ничего и не понял , но думаю подойдет! а вот с ICL7660S нету и на заказ, можно-ли заменить ее?
| | Сообщение # 32
in_sane
Постов: 96
xxx, я кстати ICL7660S тоже ненашел, только без буквы С, да и ОР37 МСР3201 тоже ненашел. Во сколько дисплей обошелся?
| | Сообщение # 33
новичок
Постов:
Гость |
OP37GPZ можно заменить на NE5534P дешево и сердито,нет таких ложнных срабатываний как с OP37GPZ, и дискрим лучше работает проверенно не только мной
| | Сообщение # 34
xxx
Постов: 67
дисплейчик стоит 238р!
| | Сообщение # 35
in_sane
Постов: 96
у нас в Литве порядка 18 долларов стоит. Так я в еВау заказал с доставкой за 5 баксов
| | Сообщение # 36
xxx
Постов: 67
5 баксов всего???
| | Сообщение # 37
xxx
Постов: 67
электродыч а как мотается катушка? витки по очереди идут один виток верх-низ,верх-низ, потом второй виток верх-низ заполняя противоположную сторону(пустую)! я понял что так.
| | Сообщение # 39
новичок
Постов:
Гость |
Электродыч ,я чего-то не понял перенасыщение это как?
| | Сообщение # 40
Электродыч
Постов: 3755
Ну извини, не перенасыщение, а даже не знаю как этот процесс назвать.Попробую объяснить на ''пальцах", вполне возможно, что такое может случиться,если применить провод 1мм и пересчитать параметры датчика.Из школьного курса физики мы знаем, что проводник большего сечения лучше проводит ток (меньше сопротивление), следовательно во время импульса ''поиск'' ток возрастает но его остаток не успевает до конца ''стечь'' через шунтирующие конденсаторы ко времени (наносекунды) "приема'' наведенного импульсом сигнала, следовательно прибор и будет видеть этот самый остаток (вместо сигнала цели).Для того чтобы избавиться от этого эффекта, придется (наверное) менять параметры катухи и возможно ПО прибора, а возможно и схемотехнику.Но думаю если проводом 1 мм мотануть катуху в виде плоской спирали (уложить витки в плоскости от края к центру, по кругу, по аналогии с печатным датчиком от Кащея) и ''поиграть'' с числом витков, то работать будет, С Клоном точно, а вот с Шансом (будет ли дискрим) неизвесно ( по идее тоже должно покатить).В общем нужно пробовать!
