Металлоискатель Шанс
| | Сообщение # 21
Электродыч
Постов: 3755
XXX, а какая нибудь буковка после 1602 стоит?
| | Сообщение # 22
ХХХ
Постов:
Гость |
извиняюсь WH1602А-NGG-CT , пропустил! и второй вариант там был ЕС-213В .
| | Сообщение # 23
Электродыч
Постов: 3755
Винстаровский должен подойти, хоть в нем и аналог нужного нам проца стоит (в даташите все есть, как ты не смог найти?).
| | Сообщение # 24
xxx
Постов:
Гость |
значит KS0066-контроллер? еще нарыл инфы ,должен подойти завтра поеду покупать!
| | Сообщение # 25
новичок
Постов:
Гость |
Всех православных с праздником! электродыч ты прав,разброс в 10 % по виткам особой роли не играет вчера проверял, сделал несколько катушек,такой вопрос у меня есть провод 1мм в шелковой изоляции, можно его применить здесь. просто как ты думаешь стоит поэксперементировать или лучше провод не портить? и еще .а если планарку сплошную сделать без расстояний (у автора катушка как бы из двух частей состоит) мотать по спирали так сказать виток к витку,стоит или нет?
| | Сообщение # 26
xxx
Постов: 67
ВОТ-ВОТ меня тоже вопрос по шелковой оплетке интересует, в лавке имеется провод 0.6 , только в шелке ,хотел было купить (бухта 1300р примерно стоит, дофига !) хотя толшина провода практически визде канает, clone, volk, шанс-блин!!! а без шелка нет провода , устал ждать его появления! хотя если эбокситкой пропитать наверно крепче будет, что скажите ребята???
| | Сообщение # 27
новичок
Постов:
Гость |
а сколько бухта весит? по идее в шелковой оплетки провод довольно дефецитный по крайней мери где я живу,обычный провод 0,6 0,7 стоит около15 $ кг но это нормально, в шелку мне кажеться и мотать приятней будет,
| | Сообщение # 28
xxx
Постов: 67
точно не помню около 10$.
| | Сообщение # 29
Электродыч
Постов: 3755
Что ж ,думаю можно и литцендратом (провод в шелковой изоляции) попробовать - хуже, думаю, не будет.А что касается датчика, где провод укладывается в плоскости, то работать будет (с Клоном, предполагаю, не хуже чем планарный), а вот с Шансом проверить бы надо!Такой (почти) но печатный выпускают для Кощея.
| | Сообщение # 30
новичок
Постов:
Гость |
Электродыч ,я сегодня проверю и отпишусь что и как ,а диаметр в 1,0мм пойдет? толстоват я думаю ,но всеже проведу зксперемент
