Металлоискатель GOLDFINDER GF2
| Чт, 17.03.2016, 20:40 | Сообщение # 231
Электродыч
Постов: 3755
serzh123, перепад температур и соответственно уход баланса датчика-вот вам и разница .
| Сб, 19.03.2016, 21:12 | Сообщение # 232
serzh123
Постов: 30
Цитата Электродыч ( ) serzh123, перепад температур и соответственно уход баланса датчика-вот вам и разница sad Спасибо. Оказывается причина была в том, что я ложил катушку на землю. Сегодня поставил катушку параллельно грунта, так все стало на свои места. https://www.youtube.com/watch?v=OAcCaQL_xpw
| Чт, 30.06.2016, 15:29 | Сообщение # 233
Alex19766232
купил в Али Металлоискатель GOLDFINDER GF2 , при отключенной катушке прибор постоянно выдает сирену перезагрузки ! Это нормально !? А с катушкой - много фантомов ! С катушкой понятно - или покупать новую , или делать новую .
| Пн, 10.10.2016, 22:26 | Сообщение # 234
serzh123
Постов: 30
Цитата Alex19766232 ( ) купил в Али Металлоискатель GOLDFINDER GF2 , при отключенной катушке прибор постоянно выдает сирену Фонить без катушки должен
| Ср, 18.10.2017, 02:22 | Сообщение # 235
Rus6735
Постов: 2
ruslan9094, нарисуй как котушку делал на goldfinder
| Пт, 23.03.2018, 18:52 | Сообщение # 236
serzh123
Постов: 30
Rus6735, могу подсказать если что не понятно будет
| Пн, 09.07.2018, 18:20 | Сообщение # 237
Greshnic57rus
Постов: 23
serzh123, привет, поделись опытом изготовления. Катушки на квазар мотаю, опыт есть не больной. Можно в личку.Добавлено (09.07.2018, 19:20) --------------------------------------------- Rus6735, привет, поделись опытом изготовления. Катушки на квазар мотаю, опыт есть не больной. Можно в личку. Добавлено (21.07.2018, 23:30) --------------------------------------------- serzh123, привет обьясни по изгатовлению, это я на ютюбе спрашивал
| Вс, 22.07.2018, 20:05 | Сообщение # 238
serzh123
Постов: 30
Цитата Greshnic57rus ( ) привет, поделись опытом изготовления. Катушки на квазар мотаю, опыт есть не больной. Можно в личку. Я не знаю как на Квазар делать. У меня Текнетикс т2. Это лучше спроси у ЄЛЕКТРОДЫЧАДобавлено (22.07.2018, 21:09) ---------------------------------------------
Цитата Greshnic57rus ( ) serzh123, привет, поделись опытом изготовления. Катушки на квазар мотаю, опыт есть не больной. Можно в личку. http://radioskot.ru/forum/14-12064-1
| Пн, 30.07.2018, 19:09 | Сообщение # 239
bars83-83
Постов: 2
Здравствуйте ребята Подскажите пожалуйста на плате голдфиндер ж ф 2 есть элемент С63 это кондер? у меня на плате отсутствует этот элемент туда какой кондер запаять?
| Вт, 25.02.2020, 19:51 | Сообщение # 240
Alex450130
Постов: 7
Здравствуйте друзья.Разрешите реанемировать тему, хочу попросить помощи. Испытываю муки творчества над самодельным датчиком для такого же МД . Намотал катушки по калькулятору , собрал два приборчика для измерений и что-то застопорилось на ТХ катушке , не могу подогнать частоту, больше 7кГц не выходит , SMD конденсатор стоит в блоке 0, 22мкф его трогать не хочется, игрался витками , стягивал , ослабевал катушку - подогнал, нужную по всем калькуляторам, индуктивность где-то 620мкГн - частоты не хватает . Замерял еще для проверки мультиметром DT 9208A . Что я делаю не так так и немогу дотумкать?
