Металлоискатель GOLDFINDER GF2
Сообщение # 121
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Цитата kengooru ()
я тоже взял гф2, только при первом включении запищал сереной и показывает "overload raise coil". в чем может быть причина неисправности? кто знает распиновку мдплата-разьем?
у меня так:
B - черный провод - 1 контакт - гол.провод - Wh
R - красный провод - 2 контакт - прозрачный провод - С1
Gr - зеленый провод - 3 контакт - коричневый провод - Br
крайний слева - белый провод - 4 контакт - черный провод B1
Gy - синий провод - 5 контакт - гол.провод Or
Добавлено (01.07.2015, 09:55)
ошибка
не крайний слева, а крайний справа
на катушке
1-2 контакт 38.7 ом
3-4 3.3 ом
5-3 2.0 ом
5-4 2.1 ом
в блоке плата-разьем
B - 1 контакт
R - 2
Gr - 3
правее Gy - 4
Gy - 5
3-5 4.7B
5-3 2.0В
5-4 2.1В
на штекере катушки
3-5 0.01В
4-5 0.01В
на плате катушки при вкл приборе
3-5 0.0В
4-5 0.0В
Файлы: 3812728.jpg(23Kb)
А катушку откинь похоже перегруз в катушке сбился баланс
Сообщение # 122
Электродыч
  Постов: 3755   U
kengooru, начало этой темы посмотрите-автор ''пытал'' этот прибор с фирменной катухой от Фишера(если память не изменяет).Результат вроде хороший,но дело в том что Фишеровская стоит от 11000 и выше.Так что в остатке только альтернативы от Марс или НЭЛ.
Сообщение # 123
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Цитата kengooru ()
Переключил прибор в режим f6,f7, как мне посоветовали, прибор заработал. Но монету среднего
размера видит не глубже 10см. Если куплю другую катушку 13", прибор сможет поравняться с оригиналом по глубине? или в плате что то не так? И как доработать, отбалансировать катушку самому? интересно в плане получение опыта.
На всякий случай, к кому можно обратиться для переборки, доработки и улучшения работы катушки? сколько стоит? желательно нн-казань и округа или мск. В плате что то дорабатывают?
на ютуб видел хороший результат по глубине гф.
Один вариант дорабатывать самому и ещё если гф2 покупали на алиэкспресс требуйте новую катушку у продавца мне в качестве компенсации выслали дд15 катушку и ещё делает человек катушки не дорого здесь на форуме вот адрес http://radioskot.ru/index/8-25325 высылает наложны платежом
Добавлено (29.07.2015, 12:25)
Перечитал много информации пишут надо менять кондёры в приборе но какие не пишут
Добавлено (30.07.2015, 00:02)
Электродыч, Собираюсь намотать ещё одну катушку какой кабель можно приспособить от катушки к блоку
Сообщение # 124
Электродыч
  Постов: 3755   U
ruslan9094, хорошую микрофонку,мониторный и т.д.
Сообщение # 125
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Мониторный есть кабель. Ещё вопрос если вдрук при заливки уйдёт баланс вравнеть как то можно его
Добавлено (30.07.2015, 12:47)
Каким деаметром провода лутьше мотать катушку и от куда его можно вытащить
Сообщение # 126
Электродыч
  Постов: 3755   U
ruslan9094, можно,но трудно-придется заливку колупать-железки клеить не советую.Провод-на передающую 0,3,на приемную-0,15-0,25.Можно купить,можно из трансформатора или петли размагничивания старого телека выдернуть smile .
Сообщение # 127
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
smile Наконецто доливаю родную катушку свёл в 0 баланс чуйка на советский пятак 30-35 см вди чёткон как долью сразу в поле тестить и ещё одну собираюсь мотать
Добавлено (07.09.2015, 22:41)
Но и с кандёрами думаю в будущем повазится зима большая будет время много
Сообщение # 128
Электродыч
  Постов: 3755   U
ruslan9094, лейте осторожно-а то при высыхании будет не 0 а гораздо больше-придется опять датчик расковыривать.
Сообщение # 129
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Я приливками по чуть чуть застынет проверю опять подливаю
Добавлено (11.09.2015, 23:41)
Всё катушка застыла провёл тест в земле 2 копейки николая 30 см патрон 35 40 см
Сообщение # 130
Электродыч
  Постов: 3755   U
ruslan9094, ну и замечательно! smile Теперь можно и за хабаром.
