Металлоискатель GOLDFINDER GF2
| | Сообщение # 101
ruslan9094
Постов: 109
Илюха7, там 2 резистора в паре выдают 2.5 мО если убовлять то на сколькоДобавлено (18.06.2015, 12:09) --------------------------------------------- по воздуху мерил глубину терки 305 тоже не высока см 20-25 не более goldfinder2 даже чуть глубже в данный момент берёт и пробовал отсройку грунта по фериту делать отсраевается на ура Добавлено (18.06.2015, 14:36) --------------------------------------------- А в эбоксидку надо чтонибуть добовлят чтобы не была ломкая
| | Сообщение # 102
Илюха7
Постов: 157
тада не знама что с резисторами делать, разве что попробовать без них. Если и в земле так будет бить поболее терки 305 то это же здорово. С эпоксидкой целая история, кто-то говорит да кто-то нет, кто-то тальк добавляет. Но тут еще дело не в ломкости а в весе, в датчик приклеивают кусочки пенопласта, потом заливают.
| | Сообщение # 103
ruslan9094
Постов: 109
Илюха7, более тёрки 305 по воздуху а в земле не знаю терка в земле не плохо берёт а вот по воздуху чтото мало у меня 2 305 и купил гф2 дизайн и програмно очень нравится вот вопрос тх можно смело приливать эпоксидкой после экранировке
| | Сообщение # 104
Илюха7
Постов: 157
что значит после экранировки? вы из фольги экран делаете? У меня анкер 50 с катушкой 23см по воздуху 40-45см на пятак в земле сантиметров 20-25 в зависимости от грунта, с катушкой 21см 30-35см пока не ходил с ней, щас делаю катушку 25см, по идее должно быть 50см.
| | Сообщение # 105
ruslan9094
Постов: 109
Илюха7, Я пробовал тёрку по воздуху 25 см максимум а гф сеичас на 30-40 см берёт правдо на столе толком не понять только фукнуть сразу перегруз буквально каких то пол милиметра глубна скачет сразу а если заливать поведёт катушки а экран с графита планирую у меня целая банка графита порошкового
| | Сообщение # 106
Илюха7
Постов: 157
если катушки сами мазать графитом то надо потолще обернуть изолентой перед этим, лучше общий экран корпуса сделать. А то что по воздуху один больше другой меньше тут точно не определишь, в земле будет по другому.
| | Сообщение # 107
ruslan9094
Постов: 109
Фольга из кондёров мне не понравилась
| | Сообщение # 109
ruslan9094
Постов: 109
Илюха7, А ВЫ ГДЕ ЖЕВЁТЕ если получится попробую выслать банку графита есчё ссср у нас просто база мчс большая там графита законсервировано тоннами самое главное порошок мелкй как мука
| | Сообщение # 110
Илюха7
Постов: 157
я живу в Новочеркасске, Ростовская область, спасибо конечно, но не стоит заморачиваться, мне на самом деле ничего не стоит на завод съездить, там этого добра тонны, просто не охота
