Металлоискатель GOLDFINDER GF2
| | Сообщение # 111
радиолюбитель
Постов: 266
Илюха7, Я тереть пробовал на крупном напильнике! Так не просто это! Проще знакомого найти на заводе! Или вот человек хочет помочь!
| | Сообщение # 112
ruslan9094
Постов: 109
если катухи за экранированы разве корпус надо экранировать Илюха7,
| | Сообщение # 113
Илюха7
Постов: 157
радиолюбитель Да я уже делал пару экранов, точил не большим напильником держа его в руке, минут за 20-30 наточил достаточно для 1 катушки, просто щас подумал наоборот тереть графитом о напильник, так будет пожалуй проще.
Добавлено (19.06.2015, 00:27) --------------------------------------------- Цитата ruslan9094 (  ) если катухи за экранированы разве корпус надо экранировать Илюха7,
Нет, но если катухи экранировать то обматывать их перед этим изолентой несколько слоев, экран должен быть подальше от самих катушек.
| | Сообщение # 114
ruslan9094
Постов: 109
Илюха7, дак лутьше изолентой или фум лентой а точить щетки для стиралок я точу об напильник подгоняю а раньше графит точили на радио кружке в детсве если брусок приличный то на мелкой треугольной терке считанные минуты и брусок 40 на 40 мм в пыль
| | Сообщение # 115
Илюха7
Постов: 157
а какой смысл в фум ленте?она тонкая, изоленты слоя 3-4 синей нашей, она потолще чем абро. Вот и я попробую об напильник, он сантиметров 40 длиной, положу на газетку и об него.
| | Сообщение # 116
ruslan9094
Постов: 109
но напильник крупно зернистый лутьше
| | Сообщение # 117
Slavochny
Постов: 152
Цитата ruslan9094 (  ) но напильник крупно зернистый лутьше Шлифмашинкой 2-3 минуты и на 1-2 датчика наточил. Можно и на наждаке.
| | Сообщение # 118
ViktorK58
Постов: 105
Если на наждаке , то нужно намордник ! А то полный нос пыли.
| | Сообщение # 119
Илюха7
Постов: 157
и намордник есть и виброшлифмашинка надо будет попробовать ею.
| | Сообщение # 120
kengooru
Постов: 2
я тоже взял гф2, только при первом включении запищал сереной и показывает "overload raise coil". в чем может быть причина неисправности? кто знает распиновку мдплата-разьем? у меня так: B - черный провод - 1 контакт - гол.провод - Wh R - красный провод - 2 контакт - прозрачный провод - С1 Gr - зеленый провод - 3 контакт - коричневый провод - Br крайний слева - белый провод - 4 контакт - черный провод B1 Gy - синий провод - 5 контакт - гол.провод Or
Добавлено (01.07.2015, 09:55) --------------------------------------------- ошибка не крайний слева, а крайний справа --------------------------------------------- на катушке 1-2 контакт 38.7 ом 3-4 3.3 ом 5-3 2.0 ом 5-4 2.1 ом
в блоке плата-разьем B - 1 контакт R - 2 Gr - 3 правее Gy - 4 Gy - 5
3-5 4.7B 5-3 2.0В 5-4 2.1В
на штекере катушки 3-5 0.01В 4-5 0.01В
на плате катушки при вкл приборе 3-5 0.0В 4-5 0.0В
