Металлоискатель GOLDFINDER GF2
Сообщение # 91
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
вди оно такое и верить ему сильно низя, если в земле на 20см будет нормально показывать то можно радоваться, хотя я сомневаюсь, сантиметров 15 от силы, прибор ведь китайский клон. А с другой катушкой что кажет?
Сообщение # 92
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Илюха7, я перезамерл 20 см вди номально выдаёт 25 скачет а на 30 пропадает у меня есть 15 дюймов катушка по воздуху 40см вди чётко показывает в земле ленейкой не мерил но на штык бьёт чётко только катушка очень большая и тяжёлая
Сообщение # 93
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
еще попробуйте добавить витков, может улучшится, то что чувство возросло эт хорошо, но может не до конца Рх настроена, вот и с распознанием проблема. Только имейте в виду что дорогие приборы с соответствующими катушками 20-25 см вди в земле определяют. А копать по вди, как пишут люди, можно пропустить много интересного, хотя есть и те кому все равно на это, копают только по вди, места может богатые.
Сообщение # 94
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
может он тока в Тх добавил. Попробуйте сделать большую и легкую катушку и будет вам счастье smile а на видео кажется у катушки сильная боковая чувствительность
Сообщение # 95
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Илюха7, а зачем у меня в катушке 2 резистора стоят
Сообщение # 96
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
Если в цепи Тх то наверное ток ограничивают
Сообщение # 97
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Илюха7, В цепи тх
Сообщение # 98
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
ну вот наверное это и делают,вы их со старой катушки переставили?
Сообщение # 99
ruslan9094
  Постов: 109   ОК
Илюха7, Да со старой
Сообщение # 100
Илюха7
  Постов: 157   Друзья
возможно если поменьше поставить то ток Тх увеличится и в воздухе увеличится чувствительность на эти самые 5-10см, но это на воздухе, в грунте что будет-не известно. А вообще так делать не правильно, такая функция есть у некоторых мд, например у АКАшных, называется турбо режим и реализуется в самом блоке мд и включается нажатием кнопочки.
