Металлоискатель СПЕКТР
| | Сообщение # 231
joggar
Постов: 2
приветствую всех. просмотрел тему вдоль от и до. загорелся идеей. написал автору, а в ответ - тишина. с ним можно связаться как то по другому - скайп, аська? его почта неактивна(( пришло уведомление что сообщение ему недоставлено(
понимаю что сообщение не по тему, и будет расценено как флуд(
| | Сообщение # 232
Электродыч
Постов: 3755
joggar, на этот адрес писали kusav@mail.ru ? Может он просто на отдыхе и почта неактивна поэтому ?
| | Сообщение # 233
joggar
Постов: 2
да на эту почту))
| | Сообщение # 234
Гым
Постов: 88
пытался настроить катушку, я не понимаю, то ли так и должно быть , то ли я что то не так сделал. 1-при настройке по ферриту : при поднесении феррита , сигнал уходит влево, но потом отскакивает вправо и возвращается в центр, при нажатии кнопок меняется значение угла ф и сигнал начинает уходить :либо влево вверх, либо влево вниз .стандартно стоит 220 градусов, так и оставил ибо при этом значении сигнал ровно влево отскакивает. 2-стоит исключение железа, но железо все равно цепляет
может там что то еще настроить?
| | Сообщение # 235
Электродыч
Постов: 3755
Гым, вот фазу (220) немного и надо подкрутить,а в + или в - надо по отклику посмотреть.
| | Сообщение # 236
Гым
Постов: 88
Электродыч, то есть если у меня при 220-ти сигнал уходит горизонтально влево, так и оставить?Добавлено (10.06.2014, 20:48) --------------------------------------------- Вообщем я не знаю что за дела такие, ни как не могу настроить прибор А именно настроить датчик.... на усилении 1:x=-2,y=22. на усилении 8: x=470 y=20(датчик уже залит) так же , как бы я ни настраивал по ферриту , в режиме поиска (пик или же спектр) -сигнал на феррит-звонкий ,короткий и отображается столбиком в самом правом краю. так же прибор с очень далекого расстояния входит в перегруз может подскажите , как исправить?
| | Сообщение # 237
Электродыч
Постов: 3755
Гым, а чего тут исправлять-датчик нужно по новой делать,либо пытаться емкостями выводить .
| | Сообщение # 238
Гым
Постов: 88
Электродыч, Датчик, мне timoha подогнал, у него же все работало, может я что то попалил в схеме?Добавлено (10.06.2014, 22:39) --------------------------------------------- а если емкостями, то куда их? резистор с капом залиты тоже ведь
| | Сообщение # 239
Электродыч
Постов: 3755
Гым, тогда может и в плате что то зажарил -Timoha хреновый датчик вряд ли бы подогнал,помимо этого есть разброс в деталях прибора(каждая плата неповторима как отпечаток пальца),так что стоит попробовать немного подогнать.Пробуй дополнительные емкости по нескольку сотен пик навешивать прямо на плату или гнездо датчика,усиление при этом выгони на максимум,чтобы косяки сразу были видны.
| | Сообщение # 240
Гым
Постов: 88
Электродыч, вообщем, соединение начала передающей с началом приемной дает зашкал параметров. соединение с концом приемной ни дает ничего. да кстати при поднесении феррита x падает в 0 ,у же не меняется может я неправильно подключил, хотя прибор работает, но индикация неверная.. да кстати на рисунке, про подключение, под подписями(экран датчика, конец приемной) присутствует надпись"общий" это что значит, что их на"-" нужно замкнуть???
