Ребят объясните идиоту чем резонанасная катуха отличается от не резонансной?Можно ли намотать катуху по индуктивности(не знаю я какой провод у меня)?Контур считает тоько однослойную катушку и на сечение провода ему как то пофиг (почти)Под какую катушку подбирать кондёр Тх или Rx ?Всю голову сломал(((((
Зная индуктивность,можно намотать через Coil_Calculator,(провод попробуйте замерить штангенциркулем)хотя визуально можно определить 0.5 от 0.25. Для ТХ кабель потолще ,для РХ поменьше(но добиться результатов можно при наличии оборудования)
