Гым, обычный эпоксидный клей производства город Ростов.Все дело в том что много подпольных шараг развелось,которые льют всякую чмурдячку в поддельную тару фирмы-изготовителя,а потом эта гадость продается на рынках и даже в некоторых мелких магазинах.
Совсем замучился с катухой. При подключёном датчике показывает 450 мА, при отключённой 25 мА. При этом значения x и y около нуля в обоих случаях. Сопротивление передающей 1.3 Ом, кз витка вроде нет. Чуйка есть но никакая. Могло ли что-то сгореть на плате из-за замыкания контактов передающей и приёмной? До этого было всё нормально. Подскажите пожалуйста где копать, что могло вылететь на плате?
