Металлоискатель СПЕКТР
Сообщение # 251
Кукловод
  Постов: 4   ОК
Привет всем! Добрался я до спектра, спаял и запустил без проблем. Но касаемо датчика возникли вопросы. И так по порядку.
Провода для приемной взял какие то радио, советские . Медная жила 0.5 мм в толстой изоляции и сверху покрыта плотным экраном. Для передающей просто 2 провода. Разьем 9 контактный , ком порта. Катушку намотал 18 витков провода 0.9 и 170 витков 0.224. Подключил. Усиление 1 . у и х значения не превышают 10-12 в любых положениях катушки, и не поднимаются выше даже на максимальном усилении. Чувствительность очень слабая, сантиметров 20 на радиатор от проца. Конечно, знаю что разьем говенный, но не мог же он такое устроить. RC цепочка, резистор на 400 кОм кондер на 0.1мкф. Уще не понятно по подключению. Для передающей 3 контакта, от 2х полумостов. Подключаю я концы Тх к полумостам, не цепляя землю. Но есть вариант на схеме с землей как на резонансный датчик? или я что то не понимаю. В общем совсем запутался.
Сообщение # 252
Электродыч
  Постов: 3755   U
Кукловод,подключите все как надо (и экран) и сводите на максимальном усилении
Файлы: 6775504.jpg (98.2 Kb)
Сообщение # 253
Кукловод
  Постов: 4   ОК
Так вот, именно так я и подключил. Что на максимальном, что на 1 х и у не более 10-12 и низкая чуйка. Грешу на количество витков.
Добавлено (01.09.2014, 21:57)
Только щас заметил на картинке перемычку на плате. Это что? Плата у меня 1.3 версии
Сообщение # 254
ozzy
  Постов: 88   Друзья
а куда сайт с спектором делся ? канул в небытие ? cry
Сообщение # 255
Электродыч
  Постов: 3755   U
ozzy, похоже на то-сначала автор пропал,теперь сайт... sad
Сообщение # 256
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Сайт автора работает http://kusav.chat.ru/spektr.html# а сайт КТ315-го действительно по ходу исчез.
http://md4u.fanforum.ru/noexist.htm
Сообщение # 257
kusav
  Постов: 11   ОК
Да, тот форум похоже умер.
сайт работает, скорее всего к лету будет обновление прошивки.
Сообщение # 258
Электродыч
  Постов: 3755   U
kusav, приветствую,рад что вы в сети наконец то нашлись-а то люди личку мне обрывали в конце осени-где платы купить,почему автор на связь не выходит и т.д.-пробило народ на Спектр smile .Пока суд да дело-переезжайте к нам-мудрые советы раздавать.
Сообщение # 259
kusav
  Постов: 11   ОК
на почте всегда доступен, может mail.ru письма заворачивал.
если есть вопросы, конечно отвечу.
Сообщение # 260
SSS3805
  Постов: 2   ОК
Электродыч
Я взял низкий старт по сборке МК_Спектр, и начал спотыкаться.
Пока плата в дороге а запчасти летят решил намотать поисковую катушку.
1) Где найти размеры (шаблон) полукруга катушки RX и TX
2) Что за программа (Contur) если честно то я ее не нашел
