Металлоискатель СПЕКТР
| | Сообщение # 221
Электродыч
Постов: 3755
Гым, особой разницы не будет .
| | Сообщение # 222
mihlay
Постов: 39
Цитата Электродыч (  ) mihlay, прежде чем ковырять плату советую внимательно вызвонить тракт датчик-кабель-разъем-провода к плате от разъема датчика. Спасибо Электродыч за ответ. Так я и поступил, прозвонил датчик, провода - всё в порядке. Далее замерил ток потребления всего прибора оказалось 160 мА, хотя в инженерном меню показывает уже 360 мА. Чудеса! Восстановил настройками чуйку, думаю и бог с ним с током, главное работает и видит цель. Короче пока крутил подстроечную петлю, хотел прилить смолой, замкнул с приёмной катушкой, прибор нарисовал кракозябры и завис. Выключил и включил, а на дисплее ничего нет, на кнопки не реагирует, на прикосновение к разъёму датчика тоже, т.е. программа не загружается. Единственная только реакция нажатия на кнопку меню типа "курлык-мурлык", и то при 1 и 2 нажатии, на 3 уже ноль реакции. Питание проверил на стабилизаторах, контролёре и дисплее присутствует, подскажите пожалуйста где копать, куда глянуть, где измерить? Так и брожу с квазаром по полям, никак сравнить со спектром не могу.
| | Сообщение # 224
Гым
Постов: 88
Всем привет. заколебался я делать катушку. Мало того, что вся эпоксидка, которую я покупаю плавить пенопласт + 1мм провод у нас не продается+ сегодня подрубил катуху к прибору , дабы попробовать настроить, но смешение катушек относительно друг друга приводит в незначительному изменению X Y значения держатся на уровне 430 -450 Вообщем , кто может на заказ сделать катушку? Или посоветуйте ,какую заводскую купить?
| | Сообщение # 225
timoha
Постов: 273
Есть катуха дд лежит за ненадобностью. Настраивалась к спектру.
| | Сообщение # 226
Гым
Постов: 88
timoha, сколько хотите?
| | Сообщение # 227
timoha
Постов: 273
Ответил в личку.
| | Сообщение # 228
ozzy
Постов: 88
у всех md4all.ru лежит или только у меня ?
| | Сообщение # 229
mihlay
Постов: 39
Цитата Электродыч (  ) mihlay, наверное сейчас лучше обратиться к автору прибора и перетереть с ним насчет возможности перепрошивки(замены) контроллера.А пальнуть могли как приемный усилитель RX так и выходной каскад ТХ(хотя вероятность этого меньше-все таки полевики на выходе) sad sad sad .
Ура решились проблемы, так и есть спросил у автора, он посоветовал перепрошить. Перепрошил и всё заработало. Насчёт гуляящего показания тока в инженерном меню, вычитал на МДЮ4 про 1 омный резистор. Этот резистор из-за множественных моих замыканий в катухе увеличил сопротивление до 6 Ом, думается из-за нагрева, рекомендуется сразу ставить его побольше мощьностью 0.5, или даже 1 Вват. Так что показания восстановились, полёт продолжается.
| | Сообщение # 230
Электродыч
Постов: 3755
ozzy, лежит до сих пор...
