Металлоискатель СПЕКТР
| | Сообщение # 201
mihlay
Постов: 39
Цитата kanto (  ) Цитата mihlay () Собрался катуху заливать, возник вопрос. В принципе всё сводиться и перескакивает ноль плавно, X и Y то в минус то в плюс. Как должно быть? и X и Y одинакового знака, или разного плюс и минус. Т.е. при сведении близко к нулю будет например X=-2, Y=1. Или должно быть одинакового знака.
Х и У должны быть как можно ближе к 0. На усилении 8 если значения не будут больше 50 то это очень хорошо! Если на усилении 8 Х=0 и У =0 то это идеальная катуха)))))
Ну по нулям думаю никак не получиться, да и не зачем, слишком хорошо тоже плохо, можно привыкнуть. На моём датчике при первом усилении X=-1 Y=5, на усилении 8 X=70 Y=97. Пока петлю не прилил, и корректирующей цепочки не ставлю пока, но все подпайки оставил свободными, наверху. Ну и экрана пока нет, буду покрывать весь датчик. Такой вариант первой у меня, посмотрим что выйдет.
| | Сообщение # 202
Электродыч
Постов: 3755
mihlay, точно-идеального датчика в природе не существует .
| | Сообщение # 203
kanto
Постов: 52
Так не кто и не говорит что существует.))) Если на максимуме усиления МД не входит в перегрузку то думаю будет нормально работать. Ещё, лучше загнать Х и У чуть в минус нежели в плюс!
| | Сообщение # 204
easyone
Приветствую всех! Есть проблема с настройкой по ферриту, суть её - уход настройки с изменением усиления, я так понял у всех такая болячка? Поступило предложение создавать профиль с разным усилением и там же настройку на феррит. Пробовал сегодня - не выходит, настройка фазы датчика в любом профиле сохраняется для всех профилей! Кто нибудь проверьте это.
| | Сообщение # 205
motodor
Постов: 12
Подскажите по датчику.Есть провод 0.33 и 0.5 хочу сделать ТХ резонанс, а RX без резонансную.Стал вопрос каким мотать ТХ, если проводом 0.5 за сотню витков огромный вес, а 0.33 насколько потеряю в глубине?И для RX 0.33 не толстоват?
| | Сообщение # 206
Электродыч
Постов: 3755
motodor, ну не такой уж и огромный-у людей вообще катухи больше кило выходят .
| | Сообщение # 207
motodor
Постов: 12
Электродыч, на что только не пойдёшь ради пару см на пятачок
| | Сообщение # 208
mihlay
Постов: 39
Подскажите почему происходит резкий рост потребления тока до 500мА, т.е. включаю потребление 140мА, подношу и убираю цель а ток остаётся 500мА. Датчик не резонансный. И ещё где лучше разместить подстроечную цепочку?
| | Сообщение # 209
Гым
Постов: 88
При изготовлении датчика столкнулся с такой проблемой: 3 вида эпоксидки плавят пенопласт. подскажите , кто какую использовал?
| | Сообщение # 210
onlooker
Постов: 43
Возможно из-за большого объема замешанной смолы,она у вас нагревается.И как результат-плавление пенопласта.Или возможно придется смазывать пенопласт каким нибудь кремом.
