Металлоискатель СПЕКТР
| | Сообщение # 161
kanto
Постов: 52
| | Сообщение # 162
kanto
Постов: 52
| | Сообщение # 163
mihlay
Постов: 39
Приветствую. Вот решился собрать спектр. Заказывал у Константина плату с процессором, детали рассыпухой и дисплей. Пришло всё достаточно быстро. После сборки, хоть это моя первая СМД сборка, всё сразу заработало. Теперь как дошло до датчика, очередные вопросы к форумчанам. Не резонансный датчик описанный в статье имеет Tx 17 витков проводом 1мм работает на 7 и 14 кГц? Имеется провод 1.1 мм, оставлять 17 витков или увеличивать и зависит ли это от диаметра оправки(в статье не указан, у меня 221 мм)? С программой КОНТУР не разобрался. При частоте 7 кГц и кондёре 0.1 мкФ, выдаёт индуктивность около 5100 мкГн и число витков 138. Это при выборе многослойной катушки. В программе в принципе и нет типа катушки внавалку. Заранее спасибо.
| | Сообщение # 164
Электродыч
Постов: 3755
mihlay, оставляйте то же количество витков-ничего не изменится.
| | Сообщение # 165
mihlay
Постов: 39
Цитата Электродыч (  ) mihlay, оставляйте то же количество витков-ничего не изменится. Электродыч спасибо что откликнулся. А как насчёт диаметра оправки, если увеличить длину провода изменится сопротивление, а значит и ориентировочный ток. Но при проводе 1.1 мм видимо должно скомпенсироваться.
| | Сообщение # 166
kanto
Постов: 52
Цитата mihlay (  ) Не резонансный датчик описанный в статье имеет Tx 17 витков проводом 1мм работает на 7 и 14 кГц? Имеется провод 1.1 мм, оставлять 17 витков или увеличивать и зависит ли это от диаметра оправки(в статье не указан, у меня 221 мм)? С программой КОНТУР не разобрался. При частоте 7 кГц и кондёре 0.1 мкФ, выдаёт индуктивность около 5100 мкГн и число витков 138.
Что то я тут совсем не понял) Вы хотите собрать не резонансный датчик и тут же пишете про кондёр 0.1 мкф. Это парадокс! В нерезонансном датчике, ТХ подключается к двум плечам без кондёров, а в резонансном есть кондёр и совсем другое кол-во витков ТХ!!! Определитесь сначала. Но мой вам совет, делайте резонанс в ТХ и не резонанс в RX. Пока это самый простой и лучший в повторении вариант!Добавлено (18.02.2014, 21:36) --------------------------------------------- А там будет видно, с первого раза всё равно не получится))) Я раз 10 пробовал) Даже Электродыча напрягал расчетами) Но всё совсем не так и не то) Ещё какая ворма у вас? Кольцо или DD? DD проще в повторении, нет согласуещей катушки которую сложно намотать правильно и качественно. У самого лежит элипс 22 , и всю голову поломал как красиво сделать компенсирущуу и сверху RX. С кольцом проще )
| | Сообщение # 167
mihlay
Постов: 39
Цитата kanto (  ) Не резонансный датчик описанный в статье имеет Tx 17 витков проводом 1мм работает на 7 и 14 кГц? Имеется провод 1.1 мм, оставлять 17 витков или увеличивать и зависит ли это от диаметра оправки(в статье не указан, у меня 221 мм)? С программой КОНТУР не разобрался. При частоте 7 кГц и кондёре 0.1 мкФ, выдаёт индуктивность около 5100 мкГн и число витков 138.
Честно говоря я всегда думал, что резонансный датчик имеет одинаковую частоту что на передающей так и на приёмной катушке.Если не так поправте меня. И расчитываются ёмкость и индуктивность, а значит и колличество и диаметр провода для совпадения частот. Перед этим собирал квазар, так там стоит кондёр последовательно Tx, т.е. и есть колебательный контур, и датчик там не резонансный.
Вот схема подключения от Кардана Там тоже кондёр и сопротивление, какую же роль он играет
| | Сообщение # 168
kanto
Постов: 52
Если брать полностью резонансный датчик то там в катушке ТХ последовательный кондёр на 0.1 мкф и соеденена она между одним плечём и массой, а в катухе RX кондёр стоит в паралеле и расчитывается судя из резонансной частоты ТХ. По этому поводу есть хороший сайт, там и автор чаще находится! Электродыч вам в помощь! А то ругаться будет))) если ссылкудам
| | Сообщение # 169
N-удалён
Постов: 2270
Цитата kanto (  ) делайте резонанс в ТХ и не резонанс в RX На оборот , TX оставить как есть , а RX загнать в резонанс. Цитата mihlay (  ) Там тоже кондёр и сопротивление, какую же роль он играет Это цепь включенная между концами RX TX служит для компенсации. Перед сборкой прибора надо почитать мануал к нему, там все прекрасно описано .
| | Сообщение # 170
kanto
Постов: 52
Цитата nickolay78 (  ) На оборот , TX оставить как есть , а RX загнать в резонанс. Чтобы загнать RX в резонанс нужно изменить входную часть RX!!! читайте форум по спектру! Я же сказал, самая простой способ это RX как есть ТХ в резонанс! И потребление уменьнится и чуйка увеличится!Добавлено (18.02.2014, 23:01) --------------------------------------------- С гуру сприть неохота, Спектр это мой второй МД первый ШАНС, так что тупо повторил всё как есть с теорией не разбирался!
