Металлоискатель СПЕКТР
Сообщение # 141
Электродыч
  Постов: 3755   U
olex, шлейфы надо укоротить,и не вздумайте применять то гнездо что на фото видно smile .
Добавлено (04.01.2014, 21:30)
Касательно катушки http://radioskot.ru/publ....1-0-609
Сообщение # 142
olex
  Постов: 7   ОК
я почитал, волосы дыбом встают.или я от жизни отстал,уж больно всё сложно с настройками датчиков,а может устал просто, гнездо это скатилось из полки и попало в кадр...кстати какой кабель нужно на подключение датчиков ,подскажите пожалуйста и про гнездо просвятите плиз..
Сообщение # 143
olex
  Постов: 7   ОК
гвоздиками обозначить, и на них наматывать.потом лаком проклеить?
Файлы: 2170494.jpg (105.3 Kb)
Сообщение # 144
Электродыч
  Постов: 3755   U
olex, совершенно верно.Кабель я самодельный ставил-2 куска микрофонки затягиваем в 1 изоляцию-кабель готов! Разъем на датчик лучше вот такой поискать
Файлы: 9885740.jpg (222.3 Kb) · 8718957.jpg (200.5 Kb) · 0716799.jpg (260.6 Kb)
Сообщение # 145
olex
  Постов: 7   ОК
доброго времени суток. подскажите,никто не мотал датчики проводом отличающимся от номинала? (проблеммка возникла) допустим -указан диаметр 1мм, а мотать вдвое сложенным 0,5мм. или обязательно надо мотать как указано в докуетации? спасибо
Добавлено (05.01.2014, 19:19)
...в документации-хотел написать,извините третьеклассника за АшиПки
Сообщение # 146
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
olex, в архиве запускаете файл START.....Если информации недостаточно--открываете файл блокнота **РАСЧЁТ***и по ссылке вычисляете недостающее звено...Всё просто и до наивности банально.....
Файлы: Coil_Calculator.7z (16.8 Kb)
Сообщение # 147
olex
  Постов: 7   ОК
спасибо большое ,добрый человек,попробую
Сообщение # 148
Электродыч
  Постов: 3755   U
olex, можно конечно попробовать и сложенным вдвое,но лучше конечно найти нужный проводок-все таки это не импульсник и возможны проблемы со сведением.
Сообщение # 149
olex
  Постов: 7   ОК
не вдомёк что при пониженном напряжении мд не работает как надо,подключил к заряженному АКуму,в центре экрана появилась точка,но вдруг отвалился провод от передающей катушки и коротнул со вторым проводом и....кракозябры на экране,а главное - индикатор батареи стал показывать пустую батарею,и опять как при пониженном питании писк и мигание значка батареи, как правильно сделать калибровку АКБ?
Сообщение # 150
Электродыч
  Постов: 3755   U
olex, качайте и распаковывайте архив http://radioskot.ru/publ/selektivnyj_metallodetektor_spektr/1-1-0-608
там паспорт-в нем все о калибровке есть smile .
