Металлоискатель СПЕКТР
| | Сообщение # 181
mihlay
Постов: 39
Цитата Электродыч (  ) mihlay, на ваше усмотрение-2-3 дополнительных витка погоды особо не сделают,хотя току станет поменьше жрать smile . Домотал 2 витка в итоге 140 мА потребление всего прибора, при поднесении цели 220 мА, так какое должно быть около 180 мА? Спасибо.
| | Сообщение # 182
N-удалён
Постов: 2270
Цитата mihlay (  ) в итоге 140 мА потребление всего прибора Нормальное потребление должно быть 150-180ma без цели. Увеличения потребления более 180ma ни какой пользы не несет.
| | Сообщение # 183
mihlay
Постов: 39
Цитата nickolay78 (  ) Нормальное потребление должно быть 150-180ma без цели. Увеличения потребления более 180ma ни какой пользы не несет. Понял, большое спасибо, уже отмотал 1 виток и пропитываю эпоксидкой. Вроде как нашлась золотая середина!
| | Сообщение # 184
motodor
Постов: 12
Подскажите где копать.Выбираю калибровку выдаёт значение 40.392.Плата промыта в спирте.Катушку не подключал.
| | Сообщение # 185
antrix
Постов: 2
nickolay78 Скажите - какие переделки в схеме RX с резонансом?И какие оптимальные данные датчика ( резонансного) -если, конечно не секрет! Перелистал все что мог-не нашел
| | Сообщение # 186
Гым
Постов: 88
Столкнулся, с такой проблемой: при касании пальцем , металлического корпуса разъема датчика, прибор попискивает и строит на дисплее кривые, так и должно быть? залипух нет, контакты не как с корпусом не соприкасаются.
| | Сообщение # 188
motodor
Постов: 12
калибровка АЦП должно быть 0.8 а у меня 40.3
| | Сообщение # 189
Электродыч
Постов: 3755
motodor, а калибровку батареи сделали? Прежде чем производить какие либо настройки инженерного меню настройте индикатор батареи,потом все остальное.Если АЦП не калибруется как надо-возможна сильная помеха извне.
| | Сообщение # 190
motodor
Постов: 12
Электродыч, Батарею откалибровал после запуска схемы.Выходил на улицу для калибровки АЦП результат тот же.Проверил обвязку микросхем все верно запаяно.Питание -5 и +5 есть.Осцил. нет, без него видать не разобраться
