Металлоискатель СПЕКТР
| | Сообщение # 171
N-удалён
Постов: 2270
Цитата kanto (  ) читайте форум по спектру! Начитался Преимущество загнать передающую в резонанс это только в потреблении, чуйку не подымит. Переделать входную часть прибора не составляет ни какого труда. Лучше переделать весь прибор на резонансный датчик . Хотя и так есть совсем не плохо , ну кроме аппетита . Все равно с каким датчиком , один черт в земле больше 25-28 не будет
| | Сообщение # 172
mihlay
Постов: 39
Теперь всё понятно, спасибо за ответы. Обе обмотки не зачем подгонять под одну частоту, разве что не получить Капаген(резонанс в резонансе) . Вопросик ещё. Вроде как весь прибор должен потреблять около 170 mA.А сколько должна потреблять передающая катушка? При настройке катушки в инженерном меню, там ток на передающей показывает? Канто я тоже Гаретовскую форму пытаюсь повторить, вот по этой фотке, только размер 30*24 см.
| | Сообщение # 173
N-удалён
Постов: 2270
Мотаешь передающую катуху так, что бы потребление всего прибора не было больше 200 ma , без подсветки.
| | Сообщение # 174
mihlay
Постов: 39
Цитата nickolay78 (  ) Мотаешь передающую катуху так, что бы потребление всего прибора не было больше 200 ma , без подсветки. Выходит где- то 220 мА, а при звуковом сигнале,при пронесении цели 290 мА, в инженерном меню 150 мА. При том что провод 0.85 мм, 17 витков, диаметр оправки 218 мм. Может домотать стоит?
| | Сообщение # 175
Электродыч
Постов: 3755
mihlay, на ваше усмотрение-2-3 дополнительных витка погоды особо не сделают,хотя току станет поменьше жрать .
| | Сообщение # 176
Гым
Постов: 88
Ну наконецто и я доделал прибор,корпус был от какойто gps приблуды, на 10 см длиннее чем надо, пришлось обрезать.. был спален один дисплей( непонятно правда как ) разъем на датчик - копия советского рс. штанга в процессе катушку вырезал , никак не могу обклеить тканью, ибо стекло ткань -паутинку, мне в магазе по метрам отказались продавать, продали стекло обои, так они толстые и я никак не могу с ними совладать.
| | Сообщение # 177
Электродыч
Постов: 3755
Гым, прикольный коробец вышел-и Кенни на правой стенке и логотип группы Die Toten Hosen на задней -вы фанат что ли этих персонажей?
| | Сообщение # 178
Гым
Постов: 88
Электродыч, спасибо) по правде сказать, я такую группу даже и не знаю) просто у друга подрезал листок со стикерами , вот и решил обклеить) а Кенни по размерам удачно подошел, что бы головой закрыть дырочки для динамика)
| | Сообщение # 179
kanto
Постов: 52
Цитата mihlay (  ) Канто я тоже Гаретовскую форму пытаюсь повторить, вот по этой фотке, только размер 30*24 см.
Да, но у меня их 3 штуки, две в легкую намотал, а вот с одной проблемы. Кольцо элипс. Руки не доходят сделать оправку. Да и сложность намотать компенсирующую виток к витку а затем на неё приёмную положить и всё это должно быть красиво)))
| | Сообщение # 180
Электродыч
Постов: 3755
kanto, у кощеев шаблон был для распечатки под кольцо эллипс,правда для мусорных мест.Но ведь увеличить можно,поделив изображение прогой типа Компас 3D.
