Металлоискатель СПЕКТР
| | Сообщение # 151
Гым
Постов: 88
Друзья товарищи выручайте, случайно замкнул контакты на разъеме катушки, мд пикнул аля гистограммка появилась, потом я нажал кнопку балланс груна, и появилось это( смена прошивки ни к чему не привела( что делать ? помогите пожалуйста!
| | Сообщение # 152
Электродыч
Постов: 3755
Гым, а какие именно концы коротнул не подметил? Для начала придется наверное ЖК перекинуть на другой...  Добавлено (15.01.2014, 19:32) --------------------------------------------- Хотя вполне возможно что и контроллер угрохал... тогда придется к автору обращаться.
| | Сообщение # 153
Гым
Постов: 88
Электродыч, какие концы, не знаю( я вот тоже без понятия, что делать( так то все работает вроде(кнопки, подсветка, звук,) , но отображается неправильно..Добавлено (16.01.2014, 15:48) --------------------------------------------- не хочется верить, что погорел дисплей или контроллер( это ведь была фнальная стадия сборки( может капы какие погорели?
| | Сообщение # 154
Электродыч
Постов: 3755
Гым, ну если управление вроде фурычит-значит точно надо пробовать ЖК перекинуть.Хотя как его можно было пальнуть через датчик-шайтан...
| | Сообщение # 155
Гым
Постов: 88
Электродыч, Да я сам в шоке) Короче говоря даже при включении прибора, (когда на экране горит надпись спектр) эта самая надпись горит, но кусками,в меню тоже все отображается но кусками, такие же дела и на основном экране Эх ладно придется заказывать дисплейчик( спасибо за совет)
| | Сообщение # 156
Slavochny
Постов: 152
Цитата Гым (  ) Короче говоря даже при включении прибора, (когда на экране горит надпись спектр) эта самая надпись горит, но кусками,в меню тоже все отображается но кусками, такие же дела и на основном экране У меня так было с квазаром. В итоге после долгого копания нашел непротравленную перемычку в пару микрон толщиной (удалось разглядеть только с 10-х лупой). А вначале грешил на все подряд, и на дисплей и на кривую прошивку...
| | Сообщение # 157
Гым
Постов: 88
Slavochny, может быть и я бы стал искать перемычку, если бы прибор не перестал работать, после некоторых манипуляций.
| | Сообщение # 158
kanto
Постов: 52
Цитата Электродыч (  ) Разъем на датчик лучше вот такой поискать А чё его искать?... На DX копейки стоят и доставка бесплатная. Я заказал 6ти штырьковые, вот жду посылку) 5 дачиков лежат и разъёмы разные для двух спектров. Хочу переделать под один
| | Сообщение # 159
motodor
Постов: 12
Может не много не в тему.Подскажите что лучше собрать Спектр или Квазар АРМ?
| | Сообщение # 160
N-удалён
Постов: 2270
Квазар еще в стадии доведения до ума. Спектр давно обкатанный прибор. Судя по отзывам о работе ARM то Спектр получается на много серьезнее
