Металлоискатель СПЕКТР
| | Сообщение # 121
Гым
Постов: 88
Электродыч, можно пожалуйста чуть по подробнее? я скачал даташит, все контакты такие же как и на схеме подключения от автора. Больше всего интересует про отрицательное на контраст. то есть подстрочник на 28к с 18-3 ногу я оставляю как есть, но дополнительно подаю на 3 ногу -4.5в с платы? так?да и почему на твоей схему reset замкнут на V+????
Добавлено (10.11.2013, 17:34) --------------------------------------------- АХА Я такой человек- паника. вчера у меня была мысль, что все из за слабого аккума.поставил на ночь , сегодня с утра подключаю опять моргает подсветка и все, я думаю ни писец аккум не подошел, ща включаю , думаю а нука контраст подкручу ,И О ЧУДО ОНО ЗАРАБОТАЛО) вчера крутил контраст было пусто , при промере на контраст шло 3.2в ахахах как я сразу не сообразил(
| | Сообщение # 122
Электродыч
Постов: 3755
Гым, еще раз объясняю-если не берем контраст с 18 ноги,то берем отрицательное с платы-выход на новых версиях платы предусмотрен и даже резистор стоит-подбираете подстроечником и ставите постоянный.Далее.Дисплей у вас на просвет или как?Какая подсветка(тип)? Есть индикаторы 128 на 64 которые по подсветке жрут немеряно-даже стабилизаторы на плате прибора кипеть начинают-вот и моргает подсветка-напруги ей не хватает.
| | Сообщение # 123
Гым
Постов: 88
Электродыч, дисплей у меня wg12864a контраст взял с 18 ноги, подстрочником выставил, что на дисплее все видно. подсветка-при включении , когда горит надпись "Спектр бла бла" -светится, как надпись перестает гореть ,появляется годограф, посветка уже не горит. А подсветка всегда должна гореть? или она как то включается кнопкой?Подсветка наверное светодиодная зелено -желтая, я точно не знаю.
| | Сообщение # 124
Электродыч
Постов: 3755
Гым, в общем делайте клавиатуру,заряжайте аккумулятор и вперед,испытывать.Подсветка работает в режиме настроек меню или если вы её принудительно включите.
| | Сообщение # 125
Гым
Постов: 88
Электродыч, Спасибо ,который раз меня спасаете)Добавлено (11.11.2013, 18:50) --------------------------------------------- Электродыч, а есть ли разница, между дд катушкой круг и элипс?
| | Сообщение # 126
Электродыч
Постов: 3755
Гым, конечно есть-у DD захват шире,у колечек ''меткость'' по целям лучше и т.д.
| | Сообщение # 127
Гым
Постов: 88
Электродыч, не не я имею ввиду, круглая дд катушка и элиптическая дд катушка.у вас например в статье элиптическая, в файле по катушкам круглая...вот и интересно стало)
| | Сообщение # 128
Электродыч
Постов: 3755
Гым, так в ширине захвата разница.а следовательно и в площади сканирования.
| | Сообщение # 129
Гым
Постов: 88
Вообщем проявилась еще одна проблема, при подключении кнопок, ничего не происходит, точнее , как пример, при нажатии на кнопку меню, меняются циферки в правой части экрана, тоже самое происходит, при нажатии на Ввод.
| | Сообщение # 130
Электродыч
Постов: 3755
Гым, значит неправильно подключаете.
