Балансный металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 21
Роман1978
Постов: 88
Добиться щелчков вплотную к датчику не удалось.Получается отсечь феррит в сантиметрах 4 ,но если вожу горизонтально по отношению к датчику то слышны щелчки ,а если вертикально (вверх -вниз) то гудит на феррит.Соответственно и на грунте когда датчик вверх вниз гудит.
| | Сообщение # 22
Alex1802
Постов: 156
Цитата Роман1978 (  ) Точка вроде есть но она так мала что тона звучат вместе когда крутишь БГ.А так в одну сторону сторону высокий тон в другую низкий всё правильно, я в место 100 кОм (Б/Г) ставил 47кОм переменник + 47 кОм постоянный рез, и тогда эта точка стаёт более растянутой .
| | Сообщение # 23
Alex1802
Постов: 156
вот инфа, может кому пригодитсяДобавлено (23.04.2015, 10:30) --------------------------------------------- aleksbelyi, Цитата aleksbelyi (  ) Друзья а мой вопрос походу для вас загадка феномен железо не видит выше 4см? железо не видет в режиме "все металлы"? -я немного не понял
| | Сообщение # 24
Alex1802
Постов: 156
вот ещё
| | Сообщение # 26
rylan
Постов: 502
aleksbelyi, настраивал как вы и я соху3, так мне и во сне снилось как я настраивал
| | Сообщение # 28
rylan
Постов: 502
работает хорошо.месяца 2 перепаивал кондесаторы,фазу настраивал,даже думал што на сайте разводят ,што она не работает,до этого лет 15 разные схемы собирал,а делов-то было на 10 МИНУТ. держитесь и еще раз все проверьте.
| | Сообщение # 30
aleksbelyi
Постов: 25
Alex1802, Друг спасибо на сопли не раз проверял но меня там заинтересовала мс 12 завтро буду пыхтеть. Я может зря ещё думаю одну глупость сделал подбирал по одинаковому вольтажу мс 12мс мс6 и мс5
Добавлено (24.04.2015, 09:39) --------------------------------------------- a2111105, Доброе утро! Подскажите у меня по осцелу на мс12 и мс5 8н сигнал хороший на чернину проводя перед датчиком а на мс6 слабый проверил ещё мс7 2н сигнал на чернину хороший на12н слабый и на мс13 6н сигнал хороший а на12н слабый. почему такое?
Добавлено (24.04.2015, 23:39) --------------------------------------------- Alex1802, Доброй ночи! подскажи у меня у мс6 маленькое брыхалово на чермет на 8н на 12мс и 5мс большое мандраже в чем может быть проблемка поменял импортные 047мф на советские одна фигня?
