Балансный металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 41
aleksbelyi
Постов: 25
Цитата Роман1978 (  ) Народ напишите хоть какие у кого номиналы С42,R43,С6 получились при вырезанном феррите (желательно на ДД катушке) У меня стоят как у автора! р43 - 1.2ком с42 - 2.2нф с5 - 6.8нф а с 6 - 120пик. ферит вырезается на 53ком в режиме только цвет шкала на месте.
| | Сообщение # 42
Роман1978
Постов: 88
У меня фазы А и А2 при р43-1.2 кОм и с42-2.2 нФ практически одинаковые.Я так понял пока не сдвину фазу А2 феррита мне не убрать?Резистор р43 двигает фазу А2 ,а вот конденсатор с42 практически не влияет.
| | Сообщение # 43
Роман1978
Постов: 88
Вот мои осцилограммы.Посредине чёрным фаза А.Вверху фаза А2 ,внизу фаза В.
| | Сообщение # 44
mega
Постов: 5
Роман1978, попробуй дабавить конденсаторов на тх или рх и почитай
| | Сообщение # 45
Роман1978
Постов: 88
Шкала настроена правильно от фольги сигаретной до меди.Я уже думаю может это из-за того что катушка слишком большая и низкая частота 8,5.Кондёры я на Рх и Тх добавлял.Может ещё подогнать золото так как на 5 копеек сссР 42 см по воздуху ,а на золото около 20см на маленькое кольцо.На медь нормально аллюминий вырезается ,а медь остаётся.
| | Сообщение # 46
aleksbelyi
Постов: 25
Роман1978, Так в чём проблема? Непонятно!
| | Сообщение # 47
Роман1978
Постов: 88
Вобщем докопался до проблемы.Причина была в том что ушёл баланс датчика за зиму,а не мог увидеть этого на осцилографе потому что выпалили мне нижние пределы на вольт делении.Давал человеку настроить радиостанцию и видимо поджарили мой осцилограф.Попробую выгнать ферритом может что и выйдет.
| | Сообщение # 48
aleksbelyi
Постов: 25
Роман1978, Я делал так тх катушку присобачил на заготовку поксидкой вывел чистоту в 100Гц а рх начал сводить баланс к 0, когда свёл присоединил и её только на клеющий карандаш не отсоединяя ослика что бы видеть при склеивании не ушёл ли ноль. Вот ещё! Забыл написать датчик у меня 200мм частота 8.31 на ТХ 8.21 на RX/
| | Сообщение # 49
rylan
Постов: 502
кто ставил вместо неф 4069 к561лн2?и как сними работает прибор?.сегодня видел в объявке продают плату трио,позвонил,и говорит продавец работает отлично.так у нас проблема с фирмовыми неф нсф и он не нашел.вот думаю может и мне на лн2 собирать.
| | Сообщение # 50
aleksbelyi
Постов: 25
Вот мужики! Трио-М два в одном флаконе трио и трио-М. Только как DeD Сказал! sa 5 надо поставить трёх позиционный.И будет вам шило и мыло и не надо менять с трио на трио-М. Лучше сразу трио-М.
