Балансный металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 151
rybolov
Постов: 14
Вот што получилось тепер как зєднать виводи я понял как то так как на рисинке,
| | Сообщение # 152
balamut
Постов: 382
Цитата rybolov (  ) Вот што получилось тепер как зєднать виводи Вы прибор допаяли ??? потом уже катухмаи заниматься надо
| | Сообщение # 153
rybolov
Постов: 14
да допаял ищьо немогу найти только конденсатори 560р и конденсатори 2,2мкф , можно ли питать прибор от 12 вольт?
| | Сообщение # 154
balamut
Постов: 382
Цитата rybolov (  ) можно ли питать прибор от 12 вольт? можно
| | Сообщение # 155
rybolov
Постов: 14
Вот собрал прибор, подключаю ничиво непроисходит и нереагируєт на некакої митал, при отключение появляєтся звук спадающий, що за проблєма и до чево братса подскажите, и где искать причини проблеми?
| | Сообщение # 156
konstantingolushko
Постов: 6
rybolov, надо открыть первые странички форума, там куча советов, начинать с проверки контрольных точек питания 4, 6, 9 в,проверить монтаж, проверить наличие (отсутствие) соплей на плате, непропай выводов деталей, хорошо промыть спиртом от канифоли.....Хотя по Вашим фото я бы залил плату спиртовой канифолью и пропаял бы все детали, от и до....
| | Сообщение # 157
rybolov
Постов: 14
Спасибо, зделал как сказали. но опять проблема звук не пропадаєт, что делать сейчас, при включениє включаєтса звук, і не пропадаєт, крутил все резюки, нечево неминяется, подскажите
| | Сообщение # 158
balamut
Постов: 382
rybolov, Правильно ли распаяны проводки на R39 ?
| | Сообщение # 159
rybolov
Постов: 14
да правилино, опять старая проблема, всьо проверил знаново, нічіва непроіскходит,привключеніе звука нету, при виключеніе спадающий сигнал, все дитали пероверил впаяни правилно, напруга тоже визде совпадает, немогу найти причини неработиДобавлено (05.02.2016, 17:30) --------------------------------------------- ищьо нагреваєтса mc14 lm393 Изза чево может хто знаєт, подсажите пожалуйста
| | Сообщение # 160
avatar
Постов: 305
393 не может грется ,значит где то не так или неправильно впаяна ,только заменой . По какой плате делали , какие м\сх впаяны ?какие транзисторы стоят по звуку ? Поподробнее. Я их собрал много , на плате Алексея ,запуск с первого раза ,иной подбираю резисторы на входе те что 30 ком. Для правильного срабатывания по звуку ,сначала высокий ,потом низкий ,разрыв подбирается в тонах, подбор обязательный, для правильной озвучки целей .
