Балансный металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 141
balamut
Постов: 382
Не пробовал т.к под рукой всегда найдется ВС 547
| | Сообщение # 142
Кардинал75
Постов: 4
rybolov, не хочу сглазить, но зря Вы микрухи впаяли без постелек, там требуется подбор, кажется МС7 и МС13, есть надежда, что поставили с теми хар-ми, что надо, а если нет... И хорошо, что HCF, а не HEF, в последнее время хорошие HEF тяжело найти
| | Сообщение # 143
vlad5961
Постов: 569
547, универсальное чудо промышленности,Хевки долбаные китайцы!
| | Сообщение # 145
rybolov
Постов: 14
ну мне в магазине радио електроники посоветовали брать HCF а не HEF хоть они и дороже всьоже надьожней, ишьо подкажите какиє конденсатори надо менять при настройки катушки, і на какие их менять?Добавлено (03.02.2016, 18:33) --------------------------------------------- ищьо вопрос подскажите, можно ли конденсатор зменний 4/20пф заменьть конденсатором 3/30пф?
| | Сообщение # 146
balamut
Постов: 382
Цитата rybolov (  ) заменьть конденсатором 3/30пф? можно не критично
| | Сообщение # 147
rybolov
Постов: 14
balamut, спасибо, а можно ли конденсатьри 2,2мкф ставить електролити, или нужоно смдешниє?
| | Сообщение # 148
balamut
Постов: 382
Цитата rybolov (  ) 2,2мкф ставить електролити Тамм идут не электролиты - можете пленку поставить
| | Сообщение # 149
rybolov
Постов: 14
спасибо просто впевие з такими конденсаторами встречаюсьДобавлено (03.02.2016, 21:20) --------------------------------------------- скиньте пожалуста силку где описано как намотовать котушку дд, немогу никак найти, и какиє парамитри єейо, и ищьо можно ли ставить котушку от крота?
| | Сообщение # 150
avatar
Постов: 305
Катушка от крота как седло на корову ,извините,но грабли старые ,Для ДД катушки например 25 см ,для катушки ТХ нужно проводом 0,4 намотать в два провода,примерно 28-30 витков ,начала конец соединить вместе ,это будет середина общий провод ,концы будут горячие ,для РХ мотается также и в таком же кол. ,середина только экранируется \изолируется \ и остаются только крайние выводы ,вообщем мотается так же как и на остальные ИВ детекторы.
