Балансный металлоискатель Терминатор Трио
| | Сообщение # 171
stalingradman
Постов: 7
День добрый уважаемые форумчане у меня вопрос по питанию мд трио блок питания выдает гд должно быть 6в 5.85в где должно быть 4в там 5.4 насколько это критично для хэф4069 и схемы в целом или не критично буду благодарен за любой ответ спасибо
| | Сообщение # 172
avatar
Постов: 305
Цитата stalingradman (  ) День добрый уважаемые форумчане у меня вопрос по питанию мд трио блок питания выдает гд должно быть 6в 5.85в где должно быть 4в там 5.4 насколько это критично для хэф4069 и схемы в целом или не критично буду благодарен за любой ответ спасибо Ищите ошибку ,должно быть 4 вольта ,по 6 вольтам пойдет ,
| | Сообщение # 173
Alex1802
Постов: 156
Добрый день всем. Собрал очередной прибор -всё нормально работает... Вот только один момент неприятный присутствует-когда прибор включаю , в динамике трели- всё, настроил чувствительность -прибор готов к работе , а потом когда его выключить на минуту , и включить опять- снова трели, и опять нужно подкручивать чувствительность, чтоб прибор замолчал. Если прибор выключил , (до этого прибор настроен был) а потом включил, не подстраивая чувствительность , то трели умолкают через минуты две, то есть настройка стабилизируется сама по себе. Питание не просаживается (три лития 12 вольт), в блоке питания тоже напряжение не плавает . Грешу на какую то ёмкость, но не могу понять какую именно. Кто что подскажет по этому поводу
| | Сообщение # 174
melan
Постов: 999
Цитата Alex1802 (  ) Грешу на какую то ёмкость, но не могу понять какую именно. Кто что подскажет по этому поводу Промыть плату пробовали???
| | Сообщение # 175
balamut
Постов: 382
Цитата melan (  ) Промыть плату пробовали??? Этот человек не первый год замужем
| | Сообщение # 176
Alex1802
Постов: 156
Цитата melan (  ) Промыть плату пробовали??? Пробовал -не помогло Мс8, Мс 14 (LM393) менял , думал может в них причина , но безрезультатно . Есть ещё подозрения на генератор звука , и обвязку выходных транзисторов -получается так , что транзисторы ''пропускают'' до полной зарядки конденсаторов. Просто по другому как объяснить такой фактор -только медленный заряд кондёра , о каком то прогреве микросхем , я думаю, речи быть не может-МД же не ламповый . Но , с генератором звука всё нормально -теперь переключаюсь всё-таки на питание 4 В, и подозрение падает на С37,38,39. Ведь это напряжение и есть эталоном , от которого и зависит момент открытия компараторов ...Добавлено (07.05.2016, 17:47) --------------------------------------------- Если это напряжение будет плавать на сотые вольта , то при максимальной чувствительности возможен такой эффект ?
| | Сообщение # 177
avatar
Постов: 305
Alex1802 Был такой же эффект ,причина банальна ,в проходных емкостях ,те что на 470 н , менял по одному ,была течь ,а вообще лучше ставить заведомо неподозрительные ,особенно касается отечественных .
| | Сообщение # 178
Alex1802
Постов: 156
avatar, спасибо , а я вот тоже как-раз туда подобрался. Замена в блоке питания конденсаторов ничего не дала- напряжение стоит как вкопанное , потом пошел по каналам , и вот возник еще один вопрос (нет просто сейчас второго прибора под рукой чтоб померить)- на микросхеме Мс4 , на выводе 2- напряжение 0,93 вольта, на выводах 3 и 10- 2,3 В и 3,1 В соответственно , а на выводах 1,4,11- одинаковое напряжение , и на 13, 5,12 тоже одинаковое. То есть у меня должно быть на выводе 2 , Мс4 , тоже напряжение близкое к 2,3-3,1 вольта-так? Вот как раз в этом месте , кроме емкости 470 n , всё и поменял-может точно в нём проблема? Сейчас попробую (конденсаторы ставил новые и после тестера)Добавлено (16.05.2016, 13:04) --------------------------------------------- C напряжением на второй ноге Мс 4 ничего не поменялось. 3 вольта есть тогда , когда померить относительно плюса . Может у кого есть прибор сейчас, можете померить напряжение на второй ноге Мс 4? Заранее спасибо.
| | Сообщение # 179
Alex1802
Постов: 156
Уже не нужно -нашел ,может кому ещё нужно будет ...
| | Сообщение # 180
Letalic
Постов: 393
Может кто подскажет, просто не знаю куда написать, ветка по ТРИО-М померла ??? Все остановились на версии ТРИО ??? Что то с модификацией М не так ???Добавлено (17.05.2016, 10:27) --------------------------------------------- ... а то я плату М траванул, и вот теперь стал в ступор......
