Корпус и штанга МД своими руками
| Сообщение # 271
Boltyara
Постов: 1212
snoozer, я так не могу, не хочу и другим не советую. А кнопки приходится нажимать часто, пинпоинт , например.
| Сообщение # 272
dom
Постов: 854
melan, Для импульсника подходит. Им же резко, как айбишником махать не надо. Плавно водишь и радуешься. Да к тому же датчик у импульсника легкий. У меня 30-ка весит 130 гр., 40-ка 163 гр.,а датчик монетника в пределах 550 грамм, разница ощутима.
| Сообщение # 273
dom
Постов: 854
Цитата -vlad- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) направляйтесь где все по электрике для дома,там есть трубы Эти трубы легкие, но и хрупкие, потому, что тонкие. Из этого материала я использую тройники и трубы на 16, для первого колена штанги. В трубу загоняю буковый прут из деревяной детской кроватки.
| Сообщение # 274
-vlad-
Постов: 569
dom, Я просто дал тему для фантазии ему У меня после тройника опять труба,потом стоит втулка 25, после перехожу на 20, а потом покупаю в Кастораме или Леруа, набор из веника и совка,....там ещё такая защелка есть соединять совок с веником, на фото я выделил. Так вот, трубка уже 16 идет на датчик и не из такого материала как водяная или для проводки, бог его знает из чего она, но легкая и чуть потолще.
![](/_fr/52/s8445932.jpg)
| Сообщение # 276
Boltyara
Постов: 1212
Цитата aliaf ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Динамик от случайного повреждения закрыт металлической решеткой. Но лихо будет собирать всю грязь, она там как на батуте будет прыгать. А если слабый дождичек? ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
| Сообщение # 277
aliaf
Постов: 63
Ну если дождичек, целлофановый мешочек можно набросить, благо динамик орет будь здоров. Хотя по дождю ходить не собираюсь.
| Сообщение # 278
Letalic
Постов: 393
aliaf, какова получилась длина штанги в собранном виде ???
| Сообщение # 279
aliaf
Постов: 63
В разобранном виде 45 см, а в собранном не мерил, где то 1м 20 см - 1 м 30 см. На фото штанга не полностью вытянута. Сегодня опробовал, очень удобно, имеется возможность небольшой регулировки за счет перестановки ручки вдоль штока. Кстати, сравнили по весу, у соседа заводской, вдвое тяжелее.
| Сообщение # 280
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
snoozer, распечатайте мне такую ручку и подлокотник??) куплю!!)
