Корпус и штанга МД своими руками
| | Сообщение # 271
dom
Постов: 854
Цитата -vlad- (  ) направляйтесь где все по электрике для дома,там есть трубы Эти трубы легкие, но и хрупкие, потому, что тонкие. Из этого материала я использую тройники и трубы на 16, для первого колена штанги. В трубу загоняю буковый прут из деревяной детской кроватки.
| | Сообщение # 272
-vlad-
Постов: 569
dom, Я просто дал тему для фантазии ему У меня после тройника опять труба,потом стоит втулка 25, после перехожу на 20, а потом покупаю в Кастораме или Леруа, набор из веника и совка,....там ещё такая защелка есть соединять совок с веником, на фото я выделил. Так вот, трубка уже 16 идет на датчик и не из такого материала как водяная или для проводки, бог его знает из чего она, но легкая и чуть потолще.
| | Сообщение # 274
Boltyara
Постов: 1212
Цитата aliaf (  ) Динамик от случайного повреждения закрыт металлической решеткой. Но лихо будет собирать всю грязь, она там как на батуте будет прыгать. А если слабый дождичек?
| | Сообщение # 275
aliaf
Постов: 63
Ну если дождичек, целлофановый мешочек можно набросить, благо динамик орет будь здоров. Хотя по дождю ходить не собираюсь.
| | Сообщение # 276
Letalic
Постов: 393
aliaf, какова получилась длина штанги в собранном виде ???
| | Сообщение # 277
aliaf
Постов: 63
В разобранном виде 45 см, а в собранном не мерил, где то 1м 20 см - 1 м 30 см. На фото штанга не полностью вытянута. Сегодня опробовал, очень удобно, имеется возможность небольшой регулировки за счет перестановки ручки вдоль штока. Кстати, сравнили по весу, у соседа заводской, вдвое тяжелее.
| | Сообщение # 278
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
snoozer, распечатайте мне такую ручку и подлокотник??) куплю!!)
| | Сообщение # 279
snoozer
Постов: 5
Цитата Bender_B_Rodriguez (  ) snoozer, распечатайте мне такую ручку и подлокотник??) куплю!!) можете просто скачать модельку и распечатать у кого-нибудь
| | Сообщение # 280
-vlad-
Постов: 569
Boltyara, dom, Смотрите, что я нашел в местном магазине"Семейный Магнит"...Ни в коем случае не рекламирую товар и отношения я не имею к этим пластиковым изделиям !!! Такое ощущение, что дизайнер, думал как сделать проще и удобнее, комфортней жизнь женщинам,но сам думал о своем!!! Из этажерки(получается обалденная, разборная штанга... ,ну соответственно с доработками.А вешалка для белья,... Ну Ё-Маё!!! Он свой человек !!! Как раз для импульсника ! Судите сами, вот фото...
P:S Как то так.
