Корпус и штанга МД своими руками
Сообщение # 191
Электродыч
  Постов: 3755   U
novoselovnm, так посчитать же просто-сколько метров шнура пошло-далее на стоимость самого шнура smile .Что то долговато двое суток-принтер не Anet 6 случаем-у него штатный нагреватель как то слабоват,может поэтому и медленно.
Сообщение # 192
Letalic
  Постов: 393   Друзья
novoselovnm, я так понимаю датчик то же на принтере распечатан ??? Вот с ним много было головогрейства ? И сколько он получился по весу ?
Сообщение # 193
novoselovnm
  Постов: 19   ОК
Электродыч, перерывы на ночь, по нескольку часов из-за нахождения на работе. Я немного неверно выразился, суммарная время выполнения печати - 2 суток, а сама печать часов 12.
Letalic, Датчик тут покупал, у продавца ИИвваанн
Сообщение # 194
ozzy
  Постов: 88   Друзья
на картинках оно красиво, а на практике гавно гавном , прочности никакой ((
Сообщение # 195
Letalic
  Постов: 393   Друзья
да вот нифинта подобного, у меня знакомый тем и подрабатывает, что печатает корпуса для МД. Есть ударопрочный пластик. Вот с его разрешения могу фотки выложить. Только он не электронщик, вот по этому и задал здесь вопросnovoselovnm'у про датчик.
Сообщение # 196
novoselovnm
  Постов: 19   ОК
ozzy, оу! осторожней! Пробовали делать? или только теория? Несколько болтов распечатаны М10, на разрыв выдерживают 70кг. С таким же заполнением и толщинами стенок печатал несколько рогаток охотничьих, приклад для воздушки и прочее.. всё используется в жестких условиях, всё живо. Это ABS пластик, который используется практически везде, прочности с избытком. Не стОит говорить о чем-то, если не уверены, я же Ваши равзводки плат не называю гавном, просто потому, что "наверное"
Сообщение # 197
Электродыч
  Постов: 3755   U
Мужики,спокойней,не надо лишней риторики-всё хорошо и всё работает, если проработано хорошо-и корпусные детали из АВСа(с нужными углами и соблюдёнными условиями толщины стенок),и платы разведенные по уму(лично мне последняя версия платки от Ozzy, с приемником, очень нравится)-так что не стоит распаляться smile .Я тут на местном заводе пробил-сколько обойдется литой(не тянутый!!!) корпус катушки,или выпустить их партию,к примеру 1000 штук-не поверите-банки в 3 литра для слёз не хватит! biggrin
Сообщение # 198
Boltyara
  Постов: 1212   U
Электродыч, до слёз дёшево?
Сообщение # 199
Электродыч
  Постов: 3755   U
Boltyara, ага,только наоборот-за пресс-форму 350 000-это ли не слёзы? biggrin (целая истерика!!!)
Сообщение # 200
Boltyara
  Постов: 1212   U
Электродыч, не жирно ли в болванке алюминия станком с ЧПУ выборку сделать. "Рисовать" форму там на вечер делов. Знакомый на дому льёт подошвы для обуви, формы для заливки заказывает. Форм много, если бы так стоили- остался бы он без портков.
