Корпус и штанга МД своими руками
| Ср, 25.01.2017, 20:26 | Сообщение # 191
Электродыч
Постов: 3755
novoselovnm, так посчитать же просто-сколько метров шнура пошло-далее на стоимость самого шнура .Что то долговато двое суток-принтер не Anet 6 случаем-у него штатный нагреватель как то слабоват,может поэтому и медленно.
| Чт, 26.01.2017, 07:33 | Сообщение # 192
Letalic
Постов: 393
novoselovnm, я так понимаю датчик то же на принтере распечатан ??? Вот с ним много было головогрейства ? И сколько он получился по весу ?
| Чт, 26.01.2017, 09:31 | Сообщение # 193
novoselovnm
Постов: 19
Электродыч, перерывы на ночь, по нескольку часов из-за нахождения на работе. Я немного неверно выразился, суммарная время выполнения печати - 2 суток, а сама печать часов 12.
Letalic, Датчик тут покупал, у продавца ИИвваанн
| Чт, 26.01.2017, 10:26 | Сообщение # 194
ozzy
Постов: 88
на картинках оно красиво, а на практике гавно гавном , прочности никакой ((
| Чт, 26.01.2017, 11:37 | Сообщение # 195
Letalic
Постов: 393
Цитата ozzy ( ) а на практике гавно гавном , прочности никакой да вот нифинта подобного, у меня знакомый тем и подрабатывает, что печатает корпуса для МД. Есть ударопрочный пластик. Вот с его разрешения могу фотки выложить. Только он не электронщик, вот по этому и задал здесь вопросnovoselovnm'у про датчик.
| Чт, 26.01.2017, 15:34 | Сообщение # 196
novoselovnm
Постов: 19
ozzy, оу! осторожней! Пробовали делать? или только теория? Несколько болтов распечатаны М10, на разрыв выдерживают 70кг. С таким же заполнением и толщинами стенок печатал несколько рогаток охотничьих, приклад для воздушки и прочее.. всё используется в жестких условиях, всё живо. Это ABS пластик, который используется практически везде, прочности с избытком. Не стОит говорить о чем-то, если не уверены, я же Ваши равзводки плат не называю гавном, просто потому, что "наверное"
| Чт, 26.01.2017, 21:20 | Сообщение # 197
Электродыч
Постов: 3755
Мужики,спокойней,не надо лишней риторики-всё хорошо и всё работает, если проработано хорошо-и корпусные детали из АВСа(с нужными углами и соблюдёнными условиями толщины стенок),и платы разведенные по уму(лично мне последняя версия платки от Ozzy, с приемником, очень нравится)-так что не стоит распаляться .Я тут на местном заводе пробил-сколько обойдется литой(не тянутый!!!) корпус катушки,или выпустить их партию,к примеру 1000 штук-не поверите-банки в 3 литра для слёз не хватит!
| Чт, 26.01.2017, 21:26 | Сообщение # 198
Boltyara
Постов: 1212
Электродыч, до слёз дёшево?
| Чт, 26.01.2017, 21:32 | Сообщение # 199
Электродыч
Постов: 3755
Boltyara, ага,только наоборот-за пресс-форму 350 000-это ли не слёзы? (целая истерика!!!)
| Чт, 26.01.2017, 21:43 | Сообщение # 200
Boltyara
Постов: 1212
Электродыч, не жирно ли в болванке алюминия станком с ЧПУ выборку сделать. "Рисовать" форму там на вечер делов. Знакомый на дому льёт подошвы для обуви, формы для заливки заказывает. Форм много, если бы так стоили- остался бы он без портков.
