Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
| | Сообщение # 231
melan
Постов: 999
Цитата Sulfid76 (  ) Х на вывод 6,а Y на 7 вывод МК что ли? я бы ничего не мудрил а делал бы согласно схемы. Да и соха это та же Фортуна только упрощенная.
| | Сообщение # 232
AlexG5793
Постов: 23
16f628 выводы 7 это Y, 6 это X.
| | Сообщение # 233
Sulfid76
Постов: 260
AlexG5793, понял,Спасибо!
melan, с Сохой-2Т-М уже хожу,делал её давненько .Хочется модернизировать и частоту сделать порядка 15 кГц.
| | Сообщение # 234
melan
Постов: 999
Цитата Sulfid76 (  ) с Сохой-2Т-М уже хожу,делал её давненько как находки??? Как ведет себя на черноземе и глине???
| | Сообщение # 235
Sulfid76
Постов: 260
melan, к любому мд надо привыкнуть.Первый коп-патроны и пули),второй- бронзовый колокольчик,кусок какого-то украшения-то же походу бронза,монетка Денежка,гвоздик кованный.Это по глине,вернее суглинок минерализированный.От грунта отстройка норм.Чернозёма у нас нет.Датчики делал концентрический и ДД.С ДД на распашке пободрее ходить.
| | Сообщение # 236
Кактус
Постов: 84
Народ кто Соху собирал с датчиком 26 см, какие у вас данные по катушкам? Делал когда то с меньшим (как в описании) диаметром. Сейчас хочу сделать побольше датчик, но затрудняюсь с количеством витков. Подскажите кто знает.
| | Сообщение # 237
Sulfid76
Постов: 260
Кактус, вот автор писал когда то: bars-simf: Я, применяю корпуса DD 27,5 см. Частота 8 кГц. На ТХ, провод диам. 0,5, 70 витков. Контурная ёмкость примерно 122n. На RX, провод диам. 0,25, 160 витков. Контурная ёмкость 22n-33n. Ёмкость на RX, зависит от установки фазы на феррит (грунт).
| | Сообщение # 238
Кактус
Постов: 84
Цитата Sulfid76 (  ) вот автор писал когда то: bars-simf: Спасибо! А то мне попадались только данные на ДД21 см. Я ведь по мануалу собирал. И еще вопрос возник. Можно ли сделать PX безрезонансной? Каковы должны быть ее данные (попадfлось где то что витков на треть больше мотать на RX) и оправданно ли это в данной конструкции?
| | Сообщение # 239
Sulfid76
Постов: 260
Кактус, если я не ошибаюсь,без резонансную RX делают ,где ТХ с принудительной раскачкой(Квазар,Фортуна,Крот).А здесь посредством подбора конденсатора на RX,добиваются резонанса в контуре,а потом подбором этой же ёмкости(добавляя или чуть уменьшая её) подбираешь фазу на феррит в районе 20-25гр.
| | Сообщение # 240
Кактус
Постов: 84
Цитата Sulfid76 (  ) где ТХ с принудительной раскачкой(Квазар,Фортуна,Крот) Так и в Соха2 не автогенератор. Тоже принудительная накачка.
