Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
23
из
29
1
2
21
22
23
24
25
28
29
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
(Обсуждаем сборку и наладку прибора)
Сообщение #
221
Sulfid76
Постов:
260
ОК
AlexG5793
, тракт ТХ типа такого ?
Файлы:
(33.9 Kb)
Сообщение #
222
Sulfid76
Постов:
260
ОК
AlexG5793
Странно,отправлял один раз(
Файлы:
(33.9 Kb)
Сообщение #
223
Кактус
Постов:
84
ОК
Цитата
AlexG5793
Советую сделать Соху-3 но только с трактом тх последовательного резонанса на lm386.
Стало быть впечатления от Сохи хорошие. А если не секрет по какой печатке собирали?
Сообщение #
224
AlexG5793
Постов:
23
ОК
Sulfid76: ТХ тракт взял от фортуны.
Кактус: Печатку сам разработал под свой корпус.
Файлы:
(37.6 Kb)
Сообщение #
225
transistor856
Постов:
628
Друзья
AlexG5793 ,печаткой поделитесь?
Сообщение #
226
AlexG5793
Постов:
23
ОК
Поделюсь, но по позже и в разделе сохи-3. В данный момент нахожусь на работе.
Сообщение #
227
transistor856
Постов:
628
Друзья
ок,подожду
Сообщение #
228
Sulfid76
Постов:
260
ОК
AlexG5793
, то же с интересом гляну).Мысль такая давно в голове вертелась.Автор Сохи рекомендовал убрать вообще дискрим на 4001.А БГ сделать как в Соха 3
Сообщение #
229
AlexG5793
Постов:
23
ОК
Sulfid76: Я так и делал но RX предварительный с фазовращателем взял от фортуны.
Сообщение #
230
Sulfid76
Постов:
260
ОК
Единственное не пойму ,куда потом подключать X Y от ключа 4066(на рисунке красным).
Х на вывод 6,а Y на 7 вывод МК что ли?
Файлы:
(191.4 Kb)
СХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
Страница
23
из
29
1
2
21
22
23
24
25
28
29
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
