Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
| | Сообщение # 201
ВНБ
Постов: 57
Кнопка фильтр помогает, но совсем незначительно. Сегодня решил Соху ещё помучить (или она меня). Включил её без DA1-MCP602, морзянка не исчезла, когда вытащил из панельки DA2-MCP604 появился чёткий порог рег.чувствительности. Менял несколько MCP604 результата не дало, правда они все из одной партии - Китай. Возможно причина кроется в обвязке MCP604, буду искать.
| | Сообщение # 202
karetnikovvalodya
Постов: 3
Причина кроется в 4066 и в подборе резисторов и конденсаторов по каналам ,посмотри осциллом на выходе 604 ,какая там свистопляска . Замени 4066 на 4016 ,автор рекомендовал данную замену .
| | Сообщение # 203
ВНБ
Постов: 57
Я изначально её и ставил (HEF4016). Кондёры и резисторы отбирал прибором попарно, платы паяю только канифолью.
| | Сообщение # 204
transistor856
Постов: 628
решил добить таки свою соху,но впал в ступор от того что рез ГБ вырезает металлы, а диск молчит,етот вопрос уже на форуме задавали, а ответа нету
| | Сообщение # 205
dom
Постов: 854
Цитата transistor856 (  ) что рез ГБ вырезает металлы, а диск молчит Что то здесь напутано. БГ- отстройка от грунта, а Диск- вырезка металлов.
| | Сообщение # 206
transistor856
Постов: 628
dom так и я о том же,смотрю на схему и на плату,отличий нет,а такая фигня происходит, может не до настроил?
| | Сообщение # 207
dom
Постов: 854
transistor856, А на какой плате собирал? Я собрал их 3 штуки, на авторской и ни каких проблем в настройке не было.
Добавлено (17.10.2018, 18:34) --------------------------------------------- Феррит на сколько часов вырезает?
| | Сообщение # 208
transistor856
Постов: 628
dom,собирал на своей плате, сам разводил,у меня она под поверхностный монтаж,и на входе стоит мср601Добавлено (17.10.2018, 22:24) --------------------------------------------- феррит режет примерно 11 - 12 часов резом ГБ
| | Сообщение # 209
dom
Постов: 854
Цитата transistor856 (  ) феррит режет примерно 11 - 12 часов резом ГБ Какой емкости стоит С-3? Если 220p., то феррит должен отсекаться регулятором ГБ в районе 9 часов. Если уменьшить С-3 до 120-150p, то феррит отсечется более плавно, где то на 11-12 часов.
| | Сообщение # 210
AlexG5793
Постов: 23
Собирал сей прибор года три назад но с изменениями в схеме, тх последовательный резонанс как в фортуне и предварительный усилитель с фазовращателем взял от фортуны. Родные фазовращатели убрал. Формирователь виртуального ноля как у фортуны. Прибор работал стабильно и от грунта отстраивался сносно. Вот думаю замутить в ней третий канал для того чтобы была зависимость громкости от глубины залегания.
