Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
| | Сообщение # 111
Sulfid76
Постов: 260
Ну в Сохе двух тоновая озвучка,включение фильтра от помех.Но надо микроконтроллер прошит.А вообще и тот и другой вполне хорошие приборы.Эльдорадо настроить попроще для новичка.
| | Сообщение # 112
radist_m
Постов: 126
Приветствую. Есть данные на кольцо?
| | Сообщение # 113
bars59
Постов: 710
Цитата А есть список деталей, или еще какая то информация по этой печатке что ты собирал, извини если что Номиналы отображаются при наведении курсора на деталь в проге Спринт.Какая там еще нужна информация?Ну а список,уж извини,придется самому писать.
| | Сообщение # 114
radist_m
Постов: 126
Доброе утро. Собираюсь делать 8" колечко для сохи: тх 60 витков, рх 140витков. Рх просто экранировать фольгой, экранировать графитовым порошком или экранировать весь датчик графитовым порошком? Кабель к датчику с 8ю проводами в общем экране пойдет(собираюсь брать 2 провода за жилу)? Кто, что думает?Добавлено (24.04.2016, 16:33) --------------------------------------------- Ветка завяла.
| | Сообщение # 116
ildus2701
Постов: 6
Похожа на плату от уважаемого bars59
| | Сообщение # 117
партизан
Постов: 9
Приветствую форумчан,подскажите пожалуйста по дискриму,никак не могу настроить ВДИ. Отстраиваю от ферита по эпюрам автора, не вырезается алюминий, вырезаю алюминий - уходит угон на ферит. Чуйка в помещении с кучей помех-35 см. на пятак. А так же вместе с алюминием вырезается и медь. Это мой первый мд ,просьба сильно не пинать.
| | Сообщение # 118
dom
Постов: 854
партизан, Добавлением,убавлением емкостей на RX начиная с 1n добиваемся расширения, сужения шкалы металлов.
Добавлено (27.06.2016, 15:10) ---------------------------------------------
Цитата партизан (  ) вместе с алюминием вырезается и медь. Значит сужена шкала металлов.
| | Сообщение # 119
партизан
Постов: 9
Благодарю за быстрый ответ.На данный момент последним вырезается пятак СССР, очевидно надо добавлять по 500 пик,а так я наверное проскакиваю медь, добавляя по 1 нану.
| | Сообщение # 120
dom
Постов: 854
Цитата партизан (  ) надо добавлять по 500 пик Пленочные конденсаторы имеют минимальную емкость в 1n, керамические имеют меньшую емкость, но их из за плохой термоустойчивости ставить в датчик не рекомендуется. От изменения температуры их емкость будет плавать, что не есть хорошо для датчика.
