MD "Fortune_M"
| | Сообщение # 251
djsanya123
Постов: 1072
ANGELJT, а че не спрашивал про кнопку то или я где нить пропустил вопрос, вот схемка от OZZY для квазара. Кратковременно нажал подалось питание, подержал кнопку отключилось.
| | Сообщение # 252
ANGELJT
Постов: 260
Так спрашивал... только не тут...) Да и сам вроде справился. Ну почти сам, люди подсказали, чтоб входы второго триггера на землю повесил. Работает... Не жрет ничего... На свободное место платы встало... Все отлично вроде))) За схемку спасибо , мож применю где-нибудь... Хотя, если честно, то мне как-то на триггере надежнее кажется, но это мое мнение, вполне могу быть не прав...
А зачем, кстати полевик подвешен перед схемкой? А так на нее посмотреть, не намного она меньше бы места заняла... Мож сделаю разводку под нее сравню... Ну так , для тренировки мозгов)))
| | Сообщение # 253
djsanya123
Постов: 1072
Защита от переплюсовки, когра подано правильное напряжение (полярность) то полевик открывается компенсируя падение напряжение на диоде (0,5В в среднем). На поливеке практически вобще не падает напруга у него сопротивление перехода в открытом состоянии по даташину че то вроде 0,065Ом.
| | Сообщение # 254
ANGELJT
Постов: 260
Понял , спасибо. А не является ли сама схема кнопки защитой от переполюсовки? А ещё, на схеме не перепутаны ли выводы исток-сток полевика т102 ?
| | Сообщение # 255
djsanya123
Постов: 1072
нет, не перепутаны, там все верно. Если транзистор развернуть то кнопка не будет работать, вернее будет но постоянно включена, там же диод в транзисторе стоит  Добавлено (13.05.2016, 14:28) --------------------------------------------- нет, не является она защитой, виной опять тот же диод в транзисторе.....
| | Сообщение # 256
ANGELJT
Постов: 260
Спасибо, все понял...
Сейчас пытаюсь искать все для датчика... Опять вопросы... 1. Подойдут ли провода 0.2 и 0.5 для намотки катушек? Рекомендуют вроде 0.25 и 0.5... А если таких нет? 2. Какое оптимальное сечение проводников в кабеле до катушки? Читал, вроде берут КММ 4х0.35, вроде нормально, но меня смущает, что катушка имеет провод толще чем кабель... Неважно? 3. Как будет правильнее 1шт. КММ 4х35 или 2шт(параллельно) КММ 2х0.35? Понятно, что по логике каждая жила хорошо бы была в своем экране, но такой кабель хрен найдешь... Может лучше взять на каждую катушку по своему отдельному проводу КММ 2х0.35, хотя бы экраны будут отдельно... Аааа?
ПС... Блин, прикинул затраты на прибор((( Проще было купить готовый с готовой катушкой... Собирать с нуля, ни имея и не зная ничего, совсем не бюджет... Зато опыт) И ведь интересно, черт возьми )))) Большинство комплектухи покупал в "чипе" , но там , что странно, нет например разъемов под кабель... Кабель тоже только двухжильный. Раньше думал, что "микроника" дешевле , но последний раз зашел кондеры для схемки кнопки включения купить, обычные СМД1206 0.68мкФ - 80р штука !!! Охренели... (в чипе по 3 рубля!!!)... Ладно, это я так ... Лирическое отступление ... И че я с "пирата" не начал...)))))
| | Сообщение # 257
djsanya123
Постов: 1072
1. Провод пойдет, 0,15-0,25 на рх и 0,45-0,6 на тх. На рх можно и 0,1мм брать но мотать будет трудновато, можно оборвать. 2. Использую во всех датчиках кабель микрофонный 4х0,25 в общем экране либо тензометричекий кабель UNITRONIC LiYCY 4X0,25 в общем экране последний потоньше в диаметре 5,5мм.
| | Сообщение # 258
ANGELJT
Постов: 260
0.25 не маловато? Не гасит ток в ТХ?
Теоретически, диаметр провода в катушках влияет на чуйку? Или токи ограничены в Фортуне аппаратно и диаметр дан с запасом?
| | Сообщение # 259
djsanya123
Постов: 1072
ниче там не гасит, в датчиках фирменых провод есть и потоньше чем 0,25мм2. каким написано таким и мотай, диаметр провода никаким боком не влияет на чуйку. Какое ограничение? какой диаметр?
| | Сообщение # 260
ANGELJT
Постов: 260
Ограничение - в магазе провод пропорционально 0.1 , т.е 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 и т.д. ... Либо искать чего-то ...где-то...как-то... У частников ... Попробую еще на рынок съездить в выхи.... там и кабель посмотрю...
