MD "Fortune_M"
| | Сообщение # 271
dfghjklrty
Постов: 9
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить детали указанные на рисунке? Недавно заказал плату. Теперь хочу заказать детали, резисторы и конденсаторы хочу заказать на Чип-дипе, но подстроичника 22к у них нет, есть 20к и 25к . Можно ли поставить одну из этих деталей? Микросхемы и транзисторы заказал на Гипермаркете Электронщик, цены намного поприятней чем на дипе, но LM386 имеется с другой буквой, в место L буква G, можно ли её ставить?
| | Сообщение # 272
rylan
Постов: 502
Можна.тежело будет собирать если такие вопросы задаешь
| | Сообщение # 273
dfghjklrty
Постов: 9
Да нет, думаю тяжело не будет... Но обычно я привык собирать точно по схеме, а тут немного не выходит что бы точно.Добавлено (17.05.2016, 22:42) --------------------------------------------- Кто нибудь собирал катушку для Фортуны на три частоты?
| | Сообщение # 274
ANGELJT
Постов: 260
Цитата dfghjklrty (  ) но подстроичника 22к у них нет Ну допустим есть, даже многооборотный, только выводы мягки провода ) под заказ. Я когда покупал, очень задавался вопросом - нафига ставить в схему то чего днем с огнем... Это я про 22к...
| | Сообщение # 275
dfghjklrty
Постов: 9
Подскажите пожалуйста, пойдёт ли такое подключение тумблера для изготовления трёхчастотной катушки?
| | Сообщение # 276
djsanya123
Постов: 1072
dfghjklrty, а смысл в таком геморое? Все это дело, с конденсаторами и переключателем надо ставить в датчике. Да и неясно как оно будет работать. Проще сделать 3 разных датчика да и все на 4, 8 и 16кГц. Хотя 4кГц это лишнее, не металолом ведь ищем таким прибором.Добавлено (18.05.2016, 01:39) --------------------------------------------- dfghjklrty, можеш ставить как на 20 так и на 25кОм. Микросхема пойдет, буква L означает что безсвинцовая технология изготовления, а буква G без галогенов в частности Хлор.
| | Сообщение # 277
dfghjklrty
Постов: 9
Спасибо! Да я видел в ютубе..., вроде нормально работало... Да и автор трехчастотки нахваливал.
Добавлено (18.05.2016, 11:52) --------------------------------------------- Ещё вопросик, MCP604-E/SL можно заменить на MCP604-I/SL? Спасибо! А по поводу трёх частотной катушки, по моей схеме наверное не выйдет, в RX конденсаторы подкидываются параллельно, с этим всё нормально, а вот в ТX по схеме последовательно подкидываются, соответственно ёмкость подниматься не будит, хм... Да ну её эту трехчастотку..., потом буду экспериментировать, когда прибор собиру.
| | Сообщение # 278
papik2100
Постов: 60
Цитата dfghjklrty (  ) MCP604-E/SL можно заменить на MCP604-I/SL можно
| | Сообщение # 279
dfghjklrty
Постов: 9
Спасибо! Ну тогда у меня с деталями все нормально, дождусь когда придут и начну собирать.Добавлено (18.05.2016, 18:44) --------------------------------------------- Что делать если нет в наличии конденсатора 220n MKS2 or CL21 5 mm, можно ли его чем нибудь заменить? Имеется ввиду не ёмкость, а материал из которого он сделан... Или всё же лучше искать такой?
| | Сообщение # 280
djsanya123
Постов: 1072
любой полипропиленовый или пленочный, на крайняк керамика смд
