MD "Fortune_M"
Сообщение # 231
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
ozzy, и всетаки, правильной каллибровкой по ферриту считается, когда он вырезается полностью, или -90 первый левый сектор?
автоматом у меня вырезает его со шкалы совсем, прибор полностью молчит на него
Сообщение # 232
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Bender_B_Rodriguez, глянь видео по отстройке и все поймеш.
Сообщение # 233
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
...продолжение(начало пост 172 , 220)
наконец-то пришел дисплейчик МЭЛТ-овский, название на фото:
С программатором не стал морочиться - купил готовый , типа ПикКит2 лайт, еще не проверял , но человек вроде проверенный...))
Теперь это все как-то надо совместить...
Вопрос первый , сходу не нашел, а где-то вроде видел, есть ли подробная инструкция(для совсем дураков) как чего подключить, в какой последовательности, с какой программой работает ПикКит2 Лайт( какой файл откуда и куда добавить) ... короче как это все должно делаться ??? Я в жизни ничего и никогда не шил... Это будет первый раз , поэтому отнеситесь с пониманием... И это ... не надо слать меня читать тему , я постоянно читаю про фортуну на всех форумах - голова уже пухнет, все перепуталось, пока вытаскиваешь по крошкам с разных мест...
Файлы: 3781677.jpg (231.0 Kb) · 1817833.jpg (231.4 Kb) · 2729831.jpg (233.7 Kb)
Сообщение # 234
balamut
  Постов: 382   Друзья
Всеравно Вас придется послать сюда http://alltech.at.ua/forum/13-32-1 там всё есть
Сообщение # 235
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Спасибо большое!!! ))))
Добавлено (28.04.2016, 00:01)
Есть проблема ...
Все подключил ... залил сначала по ошибке(ну я так думаю, что залил) версию для "В" дисплея... ничего, никакой реакции. Вспомнил, что надо лить "А" ... Стер "В" , залил "А"
В момент записи экранчик помигал несколько раз подсветкой , и все ... Больше ничего не произошло.
Что делать?
ПС , контраст выставлен , на экране серый прямоугольник Малевича. Питание на плату подано, после стабов зер гуд 5В. Когда читается с проца залитая прошивка, экран также мигает...
Сообщение # 236
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
серый экран не должен быть, убавь контраст и должно что то проявится. Прошивка для него надо с буквой Б, судя по даташиту это позитивный жки, темные символы на светлом фоне.
Сообщение # 237
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Все получилось ... пока что... Сорри за панику, сам дурак. Нашел соплю на проце(а ведь проверял, когда запаивал), удалил, и сразу все включилось.
Судя по даташиту прошивка как раз с буквой "А", а если смотреть как аналог WG-шного , то там как раз все наоборот. Короче с прошивкой "А" заработало! УРА!!!
Касаюсь разъема РХ скачут циферки! Прям настроение поднялось....
Фотоотчет завтра....
Да, кстати... Жрет плата с дисплеем, без динамика, при загрузке 90мА , а уже когда загрузилась 41мА. Похоже на правду?
Добавлено (28.04.2016, 02:34)
Никто случаем не имеет схемки кнопки включения питания на HEF4013BT и IRF7303PBF , а то я детальки на нее купил, а ссылку на саму схему куда-то протерял ))), теперь не могу найти...
Сообщение # 238
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Ну вот и дополнение -
Пока все не работало, с воткнутым программатором -
Ну и рабочее... два аккума 18650, динамик от телефона... дисплей белый, фото со вспышкой - вроде видно... интересно как оно на солнце будет...
Добавлено (28.04.2016, 23:48)
А скажите мне, господа, если динамик будет 8-ми Омный это сильно плохо?
Я пока воткнул от старого телефона, в телефоне он орал как резаный, а тут подключил последовательно резюк на 47 Ом, ну чтоб не напортить ничего, так его еле слышно...
Добавлено (28.04.2016, 23:57)
Дальше надо делать корпус , хочу наверное засунуть и аккумы в общий корпус... Сомнения, правильно ли это, не сильно ли повлияет на развесовку всего МД? Или лучше все-таки под локоть повесить?
Корпус будет из плексигласа, так получилось что его дофига валяется, хоть куда-то пристрою... Пока рисую форму...
Еще "костыль" надо из чего-то сваять, пока слабо представляю... Катушку... Провод...
Пришло осознание, что все проделанное - только начало)))
Да еще забыл , если кто будет покупать именно МЭЛТовский экранчик - есть в нем маленькая проблема, не критичная, но все же - верхняя сторона(край противоположный выводам) не рассчитан под запайку стоек, там только полукруглые вырезы без металлизации. Как это дело крепить пока не знаю... Когда покупал, думал запаяю туда по одному контакту от разъема и воткну, фиг там... Дисплей сделал с разъемом - съемный, разъем из отрезанной цанговой панельки по микруху, самый низенький.
Файлы: 8748465.jpg (293.3 Kb) · 5289052.jpg (247.2 Kb) · 2342396.jpg (265.1 Kb) · 5213810.jpg (265.8 Kb) · 0121759.jpg (140.8 Kb)
Сообщение # 239
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
10 Ом резистор втыкни да и все, можно и напрямик, только батарею садить будет сильнее чем 50ти омный.
Сообщение # 240
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Еще вопросик -
сенс 00 - спонтанные сработки
сенс 01 - сработки при изменении положения в пространстве
сенс 02 - молчит как рыба, не реагирует ни на положение, ни на постукивания любой силы.
Все это в городской квартире с множеством приборов, без катушки естественно...
Предварительно, это нормальная реакция прибора на окружающие факторы?
Добавлено (29.04.2016, 00:23)
djsanya123, спасибо , понял.
Добавлено (29.04.2016, 00:27)
И пока я не сделал катушку могу ли я как-то его(МД) настроить без осциллографа ?
